Behringer V-Amp2 über eine aktive Box spielen. Problem :(
  • Ersteller Ersteller Schlendrian
Schlendrian
Schlendrian
Hallo zusammen,
ich habe mich lange durch das Forum gelesen und habe mich für die Möglichkeit entschieden zuhause auf dem V-Amp2 zu üben und diese über eine Aktivbox zu verstärken. Soundtechnisch reicht mir das Ding und von der Lautstärke kann ich daheim leider nicht so laut aufdrehen.
Nun ist mir folgende Box in die Hände gefallen:
THE BOX MA120E DEMO
aktiver 12/2 [g=226]Monitor[/g]
(Link zu der Box)
Nun habe ich zwischem Vamp und der Box ein Cinch zu Klinke Kabel. Ich benutze also den L und R Ausgang vom Vamp und gehe mit dem Klinkestecker in den Line-Eingang an der Box. Nur leider bekomme ich aus der Box nur ein ganz ganz schwaches und sehr hoch klingendes Signal, irgendetwas stimmt nicht.
Was habe ich falsch gemacht?
Danke im Vorraus.
das ist doch eine mono box, oder?
versuch doch mal dein v-[g=182]amp[/g] auf mono zu stellen und gehe dann mit der linken klinke raus in die box rein
So siehst aus.
Du hast die beiden Ausgaenge des Vamp zusammengehaengt - und das gibt Phasenausloeschungen,daher kommt der duenne Klang.
Im schlimmstaen Fall, bei genau gegeneinender gedrehten Signalen von rechts und links, ist das fuer die Ausgaenge des VAMP ein Kurzschluss. Also nicht wirklich lustig.
Entweder Du versuchst das, was Hintermann schreibt, oder Du haengst einen Mini-Mischer dazwischen, mit dem Du beide Seiten des VAMP auf ein mono-Signal runtermischst - oder, Du kaufst noch eine Box dazu, wenns Stereo sein muss....
Micha
