Bearbeitetes Sample speichern um es in anderem Projekt zu benutzen?
  • Ersteller DerFrank
DerFrank
Kann ich denn ein Sample, dass ich in einem Projekt bearbeitet habe irgendwie speichern, damit ich es genauso in einem zweiten Projekt wiederverwenden kann?
Ich meine ich hätte da mal irgendwas von gelesen, kann es aber nicht mehr finden.
Die stundenlange Bastelei, um den Sound wieder genauso hinzukriegen macht wirklich keinen Spaß :x.
Danke schonmal
Hi
Speichere deinen FL Song oder das ensprechende Pattern mit dem Sample als .wav datei.es werden alle effekte und Spuren mit aufgezeichnet die eingeschaltet sind. (song oder Pattern mode ist egal)
einfach Speichern unter .wav und taktbereich angeben der zu Speichern ist
das ist ne möglich keit die ich kenne.
greetz
Shazoo
Danke shazoo, das war eine gute Idee.
So hab ich mir das vorgestellt :D
naja, wegen einem sample gleich das ganze project speichern...
weise dem sample einen mixer [g=190]channel[/g] zu oder nimm den, den du bereits hast, den mixerchannel anklicken. links unten auf das diskettensymbol draufklicken, dann beliebigen save as name angeben auf "speichern". und dann render to wave. Als Ergebnis hast du ein Wave file(-loop) nur vom Sample.
Gruss
von mir eine leicht abgewandelte Frage.
Geht das vielleicht auch mit Synthis?
Wenn ich einen Ton mit einem Synthi eingestellt habe, kann ich dann diese Einstellungen
in ein anderes Projekt importieren, oder muss ich mir alle Einstellungen merken, bzw. aufschreiben.
Besten Dank
purple
bei den meisten synthies kannst du einfach das preset speichern.
geht irgendwo oben bei diesem roten stecker im synthiefenster.
Purple:
Geht, klar. Is sinnvoll, um die CPU zu schonen, wennze keine gute maschine hast. einfach wie unten beschrieben.
G
notebynote
notebynote
Atlacamani
notebynote
notebynote
Ennui
Ennui
