Bearbeiten von einzelnen Spuren!
  • Ersteller MGmeiner
MGmeiner
MGmeiner
Hallo.
Wollte mal fragen wie ich am besten einzelne Spuren bearbeite.
Ich benutzte Cubase.
Gibt es da ein paar Grundeinstellung die man immer machen sollte?
Also ich brauche das für:
- Vocal
- Gitarre
- [g=118]Bass[/g]
- Schlagzeug
Hier mal eine Hörprobe was ich bis jetzt gemacht habe.
Mfg
Matthias
schau dir mal einen typischen Channelstrip an, z. B. den von Metric Halo. In 85 % der Fälle ist das die Kette, die du brauchst.
Die restlichen 15% löst du mit Genialität und Improvisationsvermögen.
Frank
kannst du mir das mit dem channelstrip vielleicht noch genauer erklären?
Ich sehe gerade das diese Software für OS Betriebsysteme sind.
Ich habe Windows.
Gibt es das eine Freeware [g=8]Plugin[/g]?
Mfg
Mißverständnis!
Du sollst dir das nicht kaufen, sondern nur schauen, welche Geräte in welcher Reihenfolge da integriert sind.
Wenn du das kapiert hast, baust dir das mit den bordeigenen Mitteln nach: EQ - Gate - Comp - EQ oder in welcher Reihenfolge du das auch immer bevorzugst.
Dann [g=108]Hall[/g] per send - fertig.
Ist einfacher als Fahrradfahren und kann man ohne Helm genießen :D
Frank
@ InnerNoize
Danke!
spellsound
spellsound
spellsound
crytsalball
thehop
thehop
L
Toxic Shot Dot
T
