Battery 3
  • Ersteller Ersteller User123
U
User123
Hallo MusikerInnen,
ich möchte im Battery 3 auf einer Zelle (Cell) mehrere Samples laufen lassen. Ich weiß, dass dies bei mir mal so funktioniert hat, in dem ich einfach im Browser des Battery 3 ein weiteres Sample einfach nur mit Doppelklick angewählt habe, und dieses dann hinzugefügt wurde. Man konnte dies auch im Reiter "Mapping" separat bearbeiten. Irgendwie funktioniert dies aber nicht mehr. Im Bereich "Optionen" habe ich auch sämtliche Varianten ausprobiert, die mir sinnvoll erschienen, woran es hätte liegen können, dass mein Battery 3 die Samples in der Zelle ersetzt, statt hinzuzufügen.
Weiß einer von euch, was ich einstellen muss, damit das wieder funktioniert?
Danke euch.
User123
Lade sie Samples doch einfach in unterschiedliche Zellen und trigger die mit der gleichen Midi-Note an. So mach ich das zumindest und fahr damit ganz gut!
in den optionen kannst du einstellen, ob bei klick auf ein sample im browser (also das einladen in eine zelle) ein sample in die zelle hinzugefügt wird oder das alte ersetzt wird. weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. aber so mach ichs.
@Monachos
Danke für den Vorschlag. Mir geht's nur darum in Erfahrung zu bringen, wie das im Battery 3 funktioniert. Ich weiß leider nicht mehr was ich eingestellt habe, dass es jetzt nicht mehr so ist.
@Euphoric feel
Danke auch dir. Genau das ist mein Problem. Ich finde die Option bzw. die Auswahl nicht, die ich dafür vornehmen müsste.
Rechtsklick auf die Zelle, dann "Add Sample". Schon kannst Du Dir das zusätzliche Sample aussuchen und laden.
