Battery 3 macht mich alle!
  • Ersteller HippieGriller
H
HippieGriller
Ich habe mir - nach endlosem Probehören und Antesten der Demo - schlussendlich Battery 3 gekauft.
Die Installation lief mehr oder weniger reibungslos, doch es gibt Probleme.
Ich betreibe das Programm unter [g=539]Cubase[/g] 4 Essential.
Manche Kits werden nicht geladen. Es erscheint die Fehlermeldung "Missing" bzw. not Found.
Wähle ich z.B. bei Acoustic Kits ein Standard Dingen an, wird es geladen. Wähle ich z.B. bei Synthetic Kits das Nein Oh Nein oder das Glitch Kit, erscheint die Fehlermeldung.
Bei der Installation habe ich folgende Haken gesetzt:
- Standalone Application
- [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g]
- Battery 3 Library
Offensichtlich sucht das Programm die einzelnen Sounds in den falschen Ordnern. Ich habe die Pfade teilweise manuell angepasst, was entweder nichts geholfen hat oder auf einmal alle Einzelsounds ausgegeben wurden. Dieses Problem besteht sowol beim Zugriff auf die Festplatte, als auch wenn ich das DVD Laufwerk als Pfad angebe.
Nun die Frage: Kann es sein, daß diese Sounds/Kits gar nicht zum Lieferumfang von Battery 3 gehören? Wo könnte anderenfalls der Fehler liegen?
Du hast aber schon die 12 Gigabyte Library irgendwo auf der Festplatte oder? Dann muss man in Battery einstellen, wo diese liegt. Die von dir genannten Kits sind ALLE bestandteil von Battery, sollten also auch zu finden sein. :)
Hier noch nen Screenshot wie der Ordner mit der Library bei mir aussieht. Habe noch paar andre Kits dazugekauft, entscheident für dich sind nur die mit den Zahlen 1-10
Moin, bei mir sieht das genauso aus, nur daß bei 10 - Cell Library entsprechend Schluss ist. Bei mir liegen die Sounds jedoch in einem relativ komplexen Unterverzeichnis. Daran sollte es aber nicht liegen...?!
Hm, solange Battery WEISS wo der Ordner liegt sollte es eigentlich kein Problem sein. Bei mir ist es allerdings nicht sooo komplizert (siehe Bild), vielleicht probierst du es mal mit einem einfacheren Pfad.
Das werde ich mal machen. Kann man die Folder bedenkenlos verschieben oder muss das neu installiert werden?
Ach ja, ich habe nach der Installation das Update gefahren, und dort jedoch nur den Haken bei
- Standalone
nicht aber bei Library gesetzt. Hat dies ggf. eine negative Auswirkung?
Die Library kannst du problemlos verschieben, mußte dann halt in Battery wieder neu hinnavigieren, sonst weiß Battery ja nicht, wo die Samples liegen.
Bei dem update ist die Library egal, glaub es gab noch 3 Kits von irgendwelchen Bands, aber die haben jetzt keine Auswirkung auf dein Problem.
Hoff du kriegst es hin, Battery ist so Hammer, auch wenn ich es vermutlich nur zu 10 % nutz, es ist einfach ein genialer Sampleplayer und die Library find ich auch gut.
Na, dann kannst du Dir ja sicher vorstellen, wie frustig es ist, nach der schier endlosen Wartezeit von 3 Tagen (LOL) nicht sofort loslegen zu können... ;-)
Ich habe gestern nochmal eine zermürbende Session mit dem Teil gehabt. Jetzt habe ich festgestellt, daß die Folder nicht wie im Screenshot zum Beitrag #3 angeordnet sind.
Will heissen: meine Numerierung bzw. das was hinter 01, 02 usw. steht, sieht teilweise anders aus. So auch auf der DVD. Ich habe den Eindruck, daß an der DVD was faul ist, bzw. es bei der Installation Fehler gegeben hat.
Ich werde später mal einen Screen hochladen.
Mach dass. Ist ja zum speien, dass du da solche probs hast :-(
Ok. Ich habs. Du wirst es nicht fassen. Rate mal.
Ich Ultra-1337-[g=16]DAU[/g] hab glatt die 2. Installations DVD übersehen, auf der die ganzen Samples drauf sind.
OMGROFLMAO
**CLOSE**
*rofl*
Na immerhin hast du es noch bemerkt.
DANN MAN VIEL SPASS MIT BATTERY!!!
