Titel ist Thema
Hat jemand hier mal einen Vergleich angestellt zwischen den Kompressor von Battery 3 und [g=539]Cubase[/g] 4.1.2 (unter [g=77]VST[/g] Dynamics -> [g=322]Compressor[/g])?
Warum ich frage!?
Nun, ich habe ein kleines Problem mit einem [g=149]Snare[/g] Sound aus der Battery 3 Lib und bin ebenfalls dabei mein Drumset ordentlich zu mischen (soweit ich das halt bisher kann). Dabei ist mir die [g=149]Snare[/g] negativ aufgefallen. Bei Verwendung des Cubase 4 Kompressors klingt diese viel zu "knackig" und dabei zu "platt" und "kurz", es fehlt halt dieses schöne "Ploink", was der Sample an sich bietet. Ich habe das Schlagzeug Setup neu arrangiert, dass ich aus Battery nun die Einzel Ausgänge nutze, somit Bassdrum, [g=149]Snare[/g], Toms, Hats und Becken je eine einzelne Spur bekommen. Dann habe ich die Effekte von Cubase in der Spur verwendet, eben bei der [g=149]Snare[/g] den [g=322]Compressor[/g]. Da ist mir gleich zu Beginn aufgefallen, dass es nicht (mehr) so klingt.
Nach einiger Zeit habe ich dann testweise schnell den Kompressor von B3 aktiviert für die [g=149]Snare[/g] (Pro Modus) und gleich den Sound gefunden, der passt. Ok, jetzt sagt man vielleicht: dann nimm doch den Kompressor. Ich finde es aber nicht so praktisch. Also habe ich dann weiter mit dem C4 Kompressor experimientiert und bisehr kein entsprechendes Egebnis erhalten. Aufgefallen ist mir, dass der C4 Kompressor bzgl. Attack wenig Nuancen bietet, es ist meist gleich richtig harsch (PENG!) oder es klingt "flach". Und beim Release habe ich es bisher nicht hinbekommen, dass diese "Ploink" der [g=149]Snare[/g] besser herausgearbeitet wird, wie eben beim B3 Kompressor.
Das B3 Soundset ist das Pop Drum Set und der [g=149]Snare[/g] Sound ist von Notenwert C2.
Wie gut ist der Kompressor von B3? Hat hier jemand Erfahrungswerte und gar noch einen Tip bzgl. des C4 Kompressors oder eben eine rel. günstige Alternative (also bitte keine UAD oder Powercore oder ein Plug für 500,- EURO
Vielleicht ist's mit dem C4 Kompressor aber auch zu schaffen, nur habe ich noch nicht den richtigen Wert gefunden?
Vielen Dank für's Zuhören und für mögliche Tips
Obsolet
Warum ich frage!?
)Vielleicht ist's mit dem C4 Kompressor aber auch zu schaffen, nur habe ich noch nicht den richtigen Wert gefunden?
Obsolet
