Bass Drum vom Metal Heads in D. from Hell einbetten
Maggg
Maggg
Hi zusammen.
Versuche grade die Bass Drum vom Metal Heads in das Drumkit from Hell Set einzupflegen (Cubase 6 ), weiss aber nicht wie?!?!? Ist das überhaupt möglich?
Schon mal Danke vorweg
Markus
das geht bei EZ Drummer leider nicht, zumindest wüsste ich nicht wie.
in einer instanz von EZD kann man nur ein "integeres" EZX-set laden, aber keine "hybriden" mit gemischten elementen aus unterschiedlichen EZX-en.
wenn du also die kick und snare von Metalheads, die toms von DfH und die becken wieder aus ner anderen EZX haben möchtest, dann brauchst du mehrere instanzen von EZ Drummer, in die du jeweils das benötigte EZX lädst.
glücklicherweise kann man ja im EZD bei geladenem EZX auch drums "deaktivieren", d.h. man kann als sample-quelle "none" auswählen, also werden z.b. bei Metalheads nur die kick-samples geladen, wenn alle anderen drums und becken auf "none" stehen.
das hilft vielleicht ein wenig dabei, diese umständlichkeit erträglich zu machen.
OK!
Vielen Dank für die Info. =O)
