Bank-Wechsel
  • Ersteller Ersteller Rheuma-Kai
R
Rheuma-Kai
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Umschalten von Bänken via [g=32]Midi[/g]-Controller. Ich habe einen Calkwalk-TTS-Sythesizer in eine [g=32]Midi[/g]-Spur in Reaper eingebunden. Nun möchte ich per [g=32]Midi[/g] die Soundbänke innerhalb des Sythesizers ändern. In Reaper gibt es ja ein Menu, in welches man diese Befehle eingeben kann bzw. soll man das auch über die Piano-Roll-Funktion eingeben können. Leider komme ich nicht damit zurecht. Es kommt nicht das gewünschte Ergebnis dabei heraus. Es geht konkret um folgende Sache: Es gibt im GM-Standard ja fest zugewiesene Sound- bzw. Instrumentenbänke. Programm 1 ist z.B. Piano, 33 akustischer [g=118]Bass[/g] etc. Zusätzlich gibt es noch "hintere" Bänke, die, je nach Anbieter, zusätzliche Programm enthalten. In anderen Programmen, die ich früher genutzt habe, konnte man einfach in einem Menu eingeben. Bei einem Roland-Soundmodul konnte man z.B. eine "hintere" Bank mit folgenden Controller-angaben wechseln:
Controller 00 = 87 (Name der Datenbank)
Controller 32 = 5 (Name des Instruments)
Wie und wo muss ich nun bei Reaper diese Werte eingeben, damit der Bank- und Instrumentenwechsel vollzogen wird?
Bank Select und Program Change-Befehle können im Event Editor eingegeben werden (im [g=32]MIDI[/g] Editor Alt+3 drücken).
Etwas bequemer ist Argees GM Program Changer JS: http://stash.reaper.fm/857/midi_program_change.zip ...das [g=8]Plugin[/g] vor dem TTS in einen Channel [g=84]Insert[/g] verfrachten. Vielleicht funktionierts.
Den Inhalt des Archivs am besten einfach nach X:\...\Reaper\Effects\[g=32]MIDI[/g] entpacken.
Danke für den Hinweis. Habe mir das Programm mal geladen. Wenn es funktioniert, ist es schön. Trotzdem würde mich noch interessieren, wie man diesen Programmwechsel bei Reaper eingeben kann (und dann auch funktioniert)?
Klappt nicht mit dem Programm. Gibt es eine andere Möglichkeit, Reaper dazu zu bringen, dass er die "hinteren" Datenbänke des Sythesizers anspricht? Ich will einen Sirenenton haben. Der liegt in der Datenbank des Sythesizers unter dem Programm 126 (helicopter), Bank 5 (Sirene)
Laut Handbuch würde der Controller-Befehl lauten:
Program-Chance / PC: 126
Controller Chance/ CC: 32
Wenn ich Reaper Editor "Event-List" bei PC den entsprechende Wert 126 eingebe, dann springt das Programm auch tatsächlich auf diesen Helicopter-Sound. Es gibt aber keine Möglichkeit (jedenfalls finde ich sie nicht), Reaper dazu zu bewegen, nun auch diese hintere Datenbank bzw. die Unterkategorie, die mit CC 32 angesprochen werden soll, umzustellen. Wenn ich es direkt im Sythesizer mache, kommt auch der Sound. Das ist aber nicht Sinn der Sache, weil ich in einer Spur mehrere Programmwechsel brauche. Das geht dann leider nicht direkt am Sythesizer.
Hat jemand einen Tipp?
Aufgrund der sensationellen Respons auf meinen Eintrag, gibt es wohl keine Antwort auf meine Frage; oder?
Versuche mal folgendes...
Erstelle einen (leeren) [g=32]Midi[/g] Take
Öffne den im Editor (Doppelklick)
Ganz unten links auf das Aufklappfenster klicken:
Bank Select auswählen
Im [g=32]Midi[/g] Editor Fenster die Change befehle direkt "einmalen".
Den Value bestimmt Du mit der "[g=21]Velocity[/g]" nicht mit den Noten!
Feintuning und Ergebnis siehst Du wenn du ALT + 3 drückst!
Gruss...
Danke für den Tipp. Haut aber bei mir leider nicht ganz hin. Den Programmwechsel-Befehl akzeptiert der Sythi. Bei [g=21]Velocity[/g] habe ich versucht, ebenfalls direkt was "einzumalen", geht aber nicht. Bei mir gibt es keine entsprechenden Wert. Da läßt sich nichts einzeichen. Oder meintest Du das mit der [g=21]Velocity[/g] anders?
Da wo "[g=21]Velocity[/g]" steht, das ist ein Dropdown Menü. Wenn Du da auf den Pfeil klickst, kannst Du statt [g=21]Velocity[/g] "32 Bank Select LSB" in der Liste auswählen. Jetzt steuern die Balken nicht mehr [g=21]Velocity[/g] sondern den Bank Select und du kannst mit dem Balken die Bank auswählen.
Alternativ wie schon geschrieben Alt+3 drücken und an der ersten Position mit der EINF ügen-Taste ein Event einfügen. Da gibt es auch ein Dropdown Menü, wo Du CC 32 auswählen und einen Wert eingeben kannst. Hier kannst Du auch am besten sicherstellen das der Bank Select Befehl vor dem Program Change kommt.
Jetzt gehts noch einfacher: (Habe es aber selbst noch nicht getestet!)
10896212447-%5Bunsaved-project%5D-REAPER-v2.52pre1-Registered-to-Schwa-Commercial-license.png
oder hast Du es bereits hinbekommen?
Gruss...
