F
funkdaddy
ich nutze das Axiom 25 Keyboard mit Live 6 und nutze es hauptsächlich um Loops zu starten und zu stoppen. Dazu habe ich bevorzugt alle Loops auf "toggle" und "loop" mode eingestellt, somit kann ich die Loops zB mit einer Taste oder Pad auf meinem Midi Keyboard starten und sie werden dauerhaft geloopt, bis ich erneuten Befehl mit der gleichen Taste gebe und sie wieder stoppen.
Nun zu meinem Problem. Einige Samples habe ich per Midi auf die Controller Pads des Keyboards gelegt und die Samples auch auf "toggle" und "loop" gestellt. Somit müsste das Sample auf Pad-Befehl starten und auf erneuten Druck wieder stoppen. Das tut es auch, aber das komische ist:
- wenn ich das Pad sehr sanft drücke, dann spielt das Sample sich im Loop ab (was es auch soll) - also alles bestens.
- wenn ich das Pad aber kräftig drücke, ertönt zwar das Sample, wird aber meistens nur einmal abgespielt und nicht geloopt, obwohl der Loop button aktiviert ist. Manchmal funktioniert es aber auch!?!?!
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte - evtl irgendeine velocity einstellung am keboard selbst? Wenn ich Samples mithilfe der Keyboardtasten steuere dann funktioniert alles es einwandfrei und die Samples loopen dauerhaft per Befehl- lediglich die Pads machen Probleme.
Vielen Dank schonmal
Chris
Chris
