AW4416 und DS2416 mit Cubase SX bitte um Hilfe
motet2
Hallo
Ich will Yamaha AW4416 und DS2416, SW1000 mit Cubase SX und PC synchronisieren.
Ich habe Yamaha AW4416 mit Tohostkabel verbunden unter Cubase SX Datei xml(skript) geladen und das Midifiles auch.
Ich will die ganzen aufnahmen nur mit PC und DS2416 Cubase SX machen.
Ich Rechner habe ich noch eine Soundkarte Yamaha SW1000 und die DS2416.
Mein Problem.
wenn ich die [g=12]Asio[/g] Treiber von DS2416 anwäle (in und out)
meldet Cubase SX das er die Karte nicht prüfen kann.
Aber wenn ich die [g=12]asio[/g] Treiber von SW1000 lade dann wird die DS2416 im Cubase erkannt. Ih will aber das die DS2416 als aufnahme Gäret steht.
Was mache ich falsch?
Wie kann ich den ToHost verbindung zu AW4416 testen?
Muß ich beide Kbel verwenden ToHost und midikabel?
Als Keyobard ist Tyros 2 angeschloßen.
Bitte um eure Hilfe und Tipps
Mfg
Jan aus Münster
viele Fragen, eine od. mehrere Antwort(en) ;)
motet2 schrieb:
Ich will Yamaha AW4416 und DS2416, SW1000 mit Cubase SX und PC synchronisieren. Ich habe Yamaha AW4416 mit Tohostkabel verbunden unter Cubase SX Datei xml(skript) geladen und das Midifiles auch. Ich will die ganzen aufnahmen nur mit PC und DS2416 Cubase SX machen. Ich Rechner habe ich noch eine Soundkarte Yamaha SW1000 und die DS2416...
Ein Mixer mit Soundkarte (AW4416), eine Soundkarte (DS2416), eine Soundkarte (SW1000), ein Keyboard und Aufnahmen sollen "nur" im PC statt finden .... ähm ... warum?
Mein Problem.
Cubase meckert gerne bei der "Prüfung" der Soundkarte, das kannst Du mal abhacken, denn dies ist sinnlos.
Diese Frage ist geklärt, entscheide Dich für EINE Soundkarte und gut is.
Eigentlich nicht viel falsches, eher auf die Fehler von PC/Cubabe verdutzt (zu Recht/Unrecht) reagieren UND zuviele Soundkarten einbinden wollen
"ToHost" ist wohl diese Verbindung, welche diese HW direkt steuern lässt (mini Rundstecker). Test simpel mit [g=32]MIDI[/g]! Im Sequenzer mal ein paar Noten auf eine [g=32]MIDI[/g]-Spur legen, den [g=20]MIDI-Kanal[/g] und "OUT" anpassen. Wenn deine HW mit "blinken" von einem LED reagiert, ist gut, sonst, ist die Verbindung und/oder [g=32]MIDI[/g] falsch gestöpselt. Ups, ist ja der Mixer, gugg im Handbuch unter "[g=32]MIDI[/g] ToHost"!
Im "Normalfall" ist eine "ToHost" Verbindung "bididirektional" sprich "Senden&Empfangen". Wenn im Handbuch nichts anderes angegeben ist, dann nutze eine Verbinundung, ansonsten nimm 2 [g=32]MIDI[/g]-Kabel für IN&OUT
Nun doch nochmals in Klartext:
- dein Keyboard "Tyros" [g=32]MIDI[/g]-Out in zu "[g=32]MIDI[/g]-IN" deines PC/Soundkarte (die RICHTIGE)
- was willst Du mit der HW AW4416 tun?
- zeichen Dir eine Skizze was Du willst und entscheide/verkable dementsprechend
Alienforce1
motet2
P
HipHopMacher
H
