AVB / Milan Interface mit DSP (Hall und Kompression)?
J
Johannes24
Teilzeitmusiker
Hallo in die Runde,
ich habe vor einiger Zeit mein Audient id44mk2 um ein RME 12mic erweitert und bin damit klanglich sehr zufrieden. Die aktuelle Sollbruchstelle liegt hier aus meiner Sicht bei der Adat Verbindung, über die der 12mic angebunden ist. Sie begrenzt die Sample rate und ist mir persönlich zu fragil, auch weil das Audient Interface nicht rackfähig ist.
Kennt jemand ein Interface, das Milan unterstützt und gleichzeitig auch Hall und Kompression per DSP bietet? Ich sehe es irgendwie nicht ein, gut 800 Tacken für ein Digiface AVB auszugeben, nur um bessere Treiber und den besseren Anschluss zu haben.
Merci : )
Beim 12Mic kannst ja eh nur 8 Kanäle nutzen über das Audient. Wenn du die Clock Verbindung nutzt sollte es funktionieren.
Ich denke das Madiface USB könnte interessant sein sonst UFX III.
Was kann dieses Milan?
Merci : )
Weder Digiface AVB noch Madiface USB haben Effekte an Bord.
Eventuell hilft das hier weiter, https://rme-audio.de/de_hdspe-aox-m.html oder https://rme-audio.de/de_hdspe-madi-fx.html, ist beides aber preislich ne ordentliche Hausnummer und dafür brauchst Du dann evtl. noch ein entsprechendes Gehäuse für PCIe-Karten, wenn Dein Rechner keine PCIe-Slots hat.
Wenn Du diese Kosten scheust (was ich sehr gut nachvollziehen kann), bleibt für die Effekte eigentlich nur eine Softwarelösung mit DAW und Plugins.
In dem Fall kannst Du jedes beliebige ADAT-Interface nehmen, z.B. auch https://www.soundimports.eu/de/mchstreamer-box.html, was so klein ist, dass man es problemlos in ein Rackgehäuse legen kann.
Wenn Du aber höhere Sampleraten und/oder mehr Kanäle haben willst, mußt Du versuchen, ob Dein Rechner AVB (Milan) direkt unterstützt, sprich, ob Du mit dem Ethernetkabel vom 12Mic direkt in den Rechner gehen kannst.
Oder es wird teuer, weil AVB und Madi nunmal Profibereich sind. Mit Glück findest Du ein gebrauchtes Madiface USB oder -Pro.
Ich kann mit zwei Adat-Verbindungen gleichzeitig alle Kanäle in 48/24 übertragen, das ist echt solide. Das Clocking sollte da auch passen, oder hat man durch Word noch eine stabilere Alternative?
Milan sind Konventionen, damit AVB Geräte kompatibler sind.
Perfekt, das sind viele gute Ideen. Vielen Dank :)
Die Idee hinter dem 12mic ist, das ich mit dem Octamic gute Erfahrungen gemacht habe und perspektivisch irgendwann zu Apple möchte, wo dann das Interface im besten Fall weniger relevant ist.
Milan ist der Versuch das AVB-Protokoll herstellerübergreifend zu standardisieren. Dafür wurde die „Avnu Alliance“ gegründet die sich aus vielen verschiedenen Herstellern zusammensetzt. U.a. D&B, L-Acoustic, Cisco, Avid, Presonus, neutrik, Intel, Siemens,…
Ziemlich große Sache im Pro-Audio Bereich grade.
Puh, das hört sich gut an aber viele Köche...... Bin gespannt.
Na ja leider halt nicht wirklich...
Wir sind ja auch AVB Nutzer und die Idee / Technologie ist schon wirklich super: Quality of Service schon auf Layer 3 definiert, deswegen garantierte (und sehr niedrige) Latenzen, Audio und Video und anderer IP Traffic wie Konfigurationsdaten alles in in einem Kabel mit enormen Durchsatz und halt beliebig routbar. Aber selbst mit Milan geht Vieles nicht einfach plug and play. Zudem wird bei MILAN alles noch mal geresamplet, weil es ein Drama ist, Clocks zentral einzustellen und zu ändern, oder mehrere Clocks zu fahren. Anyways: RME tut hier schon eine ganze Menge und ich hoffe, dass da noch mehr Schwung kommt. Aber im Moment ist es eine Flaute und Dante zieht davon, obwohl es proprietär ist, weniger leistungsfähig und Layer 4 ist :-( Aber es stellt sich die Frage, warum es bislang (auch nicht von RME) keine Geräte mit eingebautem AVB Switch gibt... Das wäre aus meiner Sicht noch eine zentrale Grundanforderung....
Mal sehen was passiert.
Ansonsten hat @Rajmund schon alles gesagt....
Übrigens: Mit etwas Gefrickel bekommt man mit sehr guter Performance auch AVB direkt am Mac zum laufen. Da kannst Du dann im Rechner Softwareplugins über dedizierte PluginsHosts wie LiveProfessor mit sehr niedrigen Latenzen nutzen...
@psinnovation wie muss ich mir das Resampling genau vorstellen? Einfach auf die höchste Samplingfrequenz im Netzwerk?
MILAN kommt ja eher aus dem Beschallungsbereich. Hier wird einfach das Signal auf die Zielsamplerate konvertiert, stattt die Zielsamplerate auf eine gemeinsame Samplerate einzustellen. Das wollen wir im Studiobereich ja gar nicht.
Bei RME ist es so, dass wie üblich eine Clock hast. Man muss sich dann aber auf jedes Gerät "aufschalten" weil ein übergreifendes Monitoring gibt es ja (noch) nicht, und muss dann für jedes Gerät die Samplerate neu einstellen. Das ist im Vergleich zu MADI oder ADAT oder Wordclock über BNC schon ganz schön unbequem. In unserem anderen Studio Setup haben wir 2 Rechner mit Digiface USB und daran angeschlossen verschiedene Wandler. Wenn ich da ein Projekt mit anderer Samplerate aufmachen, erkennt das das Digiface USB sofort und schaltet dann auch die Wandler um (bis auf die Prism Orpheus... die können das auch nicht). Trotzdem in Summe sehr bequem. In der AVB Welt sieht das bei uns wie folgt aus Neues Projekt mit neuer Samplerate geöffnet, Digiface AVB macht gar nichts weil er auf die Clock von einem angeschlossenen Wandler hört. Die bekommt aber nichts mit. Also muss ich mich per Webinterface auf die beiden RME m32 AD pro einloggen und dort von Hand die neue Samplerate einstellen, danach dann noch das Ganze mit dem RME DA32 pro. Dann natürlich noch am Digiface AVB...
Das ist dann schon ganz schön nervig...
Naja, naja. Also im Beschallungsbereich tut sich da schon was. Wir nutzen L‘Acoustic und wandeln über den P1 sowohl analog als auch AES3 in AVB und streamen das zu den Endstufen. Und das läuft schon ziemlich plug‘n Play und vor allem sicher und stabil.
Den Vorteil zu Dante sehe ich vor allem in der Open Source Anwendung wodurch es (hoffentlich) in Zukunft herstellerunabhängig und vor allem Lizenzfrei läuft.
Naja, naja. Klar L’Acoustic & Meyer Sound und noch ein paar andere. Versteh mich nicht falsch: Ich finde die Technologie und Opensource bzw. offener, verabschiedeter Standard super. Aber seit Jahren bewegt sich da nur sehr wenig. Fakt ist, dass es in der professionellen Studioszene fast nichts gibt; und das obwohl RME eine klasse Line rausgebracht hat. Aber soviel ist in AVB und selbst im Subset Milan unspezifiziert, dass es nicht mehr kompatibel ist.Versuche beispielsweise mal MOTU AVB und RME zusammenzubringen…
Ich hoffe ja inständig, dass der große Durchbruch noch kommt…
2024:
Oktober 2024:
Keine Ahnung ob der Manager mit RME oder MOTU funzt. Mit LAcoustic läuft das auf jeden Fall völlig problemlos.
Hier mal ein Zitat aus dem ersten Link:
„Milan Manager findet Geräte automatisch und erlaubt es Anwendern, diese zu benennen, Sample Rates festzulegen und die Media Clock zu verwalten. Individuelle Kanäle können in Output Streams kombiniert werden, um sie dann gebündelt mit empfangenden Geräten zu verbinden. Stabilität und Sicherheit sind für das Netzwerkmanagement von entscheidender Bedeutung. Milan Manager bietet kontinuierlichen Zugriff auf den aktuellen Netzwerkstatus, sodass Anwender Probleme proaktiv angehen und so eine optimale Performance sicherstellen können.“
Ich habe den mir gerade mal runtergeladen und probiere ihn gleich aus. Im ersten Moment sieht er aus wie ein abgestecktes Hive, das es schon seit Jahren gibt...
Melde mich später dazu.
Ich habe es bei uns mal mit 3 AVB Geräten (Digiface AVB, 2 x RME m32 AD pro) ausprobiert.Was schön ist, dass man die Samplerate tatsächlich an einer Stelle einstellen kann. Eine Verbindung ohne Digiface AVB habe ich dafür gar nicht hinbekommen. Ich habe allerdings auch nicht viel Zeit heute gehabt. Ich probiere es morgen nochmal...
Also eine Verbindung hat schon mal grundsätzlich funktioniert und auch die Samplerate ist global über den Manager steuerbar richtig?
Sobald du aber das Digiface aus der Kette nimmst ist alles weg oder wie?
Klingt ja erst mal nach einem Anfang. Berichte gerne weiter. Ich finde es interessant.
(@Johannes24 Sorry fürs Kapern des Threads)
