Ausschlag auf der Recordingspur
  • Ersteller Ersteller Mayo
Mayo
Hab mal wieder ein Prob :(
Ich wollte nun mit meiner neuen Phase 26 USB Gesang einspielen (in Ableton Live 5)
Habe meinen Preamp angeschlossen, Mic etc. wenn ich nun einen Audiokanal zum Aufnehmen öffne, habe ich in unregelmässigen Abständen Störsignale, die die Amplitute bis max. ausschlagen lassen (knackser sind zu hören).
Habe mittlerweile alle Kabel abgezogen (auch Preamp) und nur noch die Soundkarte über USB am Rechner angeschlossen (USB Port auch schon gewechselt), als auch die Latenzen hochgesetzt... keine Veränderung...
Hat wer nen Tipp, worans noch liegen könnte?
Wie lang ist das USB-Kabel ?
Ist das mitgelieferte ca. 2m
1. Edit) Hab grad mal das Kabel gewechselt, daran liegts net :(
2. Edit) Hab grad mal versucht den Originaltreiber durch den Asio4all zu ersetzen. Dieder findet aber nur meine Onboardsoundkarte... warum erkennt der net die Phase 26?
3.Edit) An meinem Laptop läuft alles, muss also mit dem PC bzw. dessen USB [g=183]Bus[/g] zu tun haben ... wer ne Idee, was man da machen kann?
Hat denn keiner einen Lösungsansatz oder ne Idee?
