Aufnehmen in Cubase
  • Ersteller eddie76
E
eddie76
Hallo, Leute !!
Ich habe eine kurze Anfängerfrage:
Ich möchte über eine Creative Audigy-2-Soundkarte in [g=539]Cubase[/g] (LE) aufnehmen.
Habe meinen [g=118]Bass[/g] über die vorderseitige Stereoklinke angeschlossen
und kann ich auch über den Kopfhörer hören, wenn ich spiele.
Nun mache ich eine neue Audiospur und drücke das Recordsymbol ('Aufnahme aktivieren') der Spur, drücke 'Play' im Transportfenster und spiele. Leider wird nichts von dem, was ich über den Kopfhörer höre, aufgezeichnet. Was mache ich denn falsch ?
Danke+Gruss,
Stefan
Gruss,
Stefan
drück nich play im transporterfenster sondern rec :), der rote knopf neben play...
xD
haste auch die [g=77]VST[/g]-Verbindungen richtig eingerichtet?
Pssst! der geheime Code zur Aktivierung der Aufnahme steht auf Seite 23(!) im Handbuch... erkennst du aber nur, wenn du die Seiten davor schon gelesen hast... nicht weitersagen 8)
pssst [g=539]cubase[/g] le wird dooch ohne handbuch ausgeliefert, soweit ich weiß.
jedoch steht das handbuch bei steinberg.net zum dwl bereit.
das ein oder andere, pssst pdf wird doch aber dabei sein, oder? Menü -> Hilfe? ;) ;)
Der Knopf "Aufnahme aktivieren" ist dafür da, eine Spur
auszuwählen, auf die etwas aufgenommen werden soll.
Der Knopf sollte eigentlich "Spur in Aufnahmebereitschaft versetzen" heissen.
Man nennt das auch "Spur scharf machen".
Um eine Aufnahme machen zu können benötigst Du also 3 Dinge:
1. Eine Spur
2. diese Spur muss in Aufnahmebereitschaft sein (das runde rote Ding)
3. Record-Taste am Transportfeld drücken
juchu !! Danke danke !!
Alles funktioniert !!
Vll. noch eine Frage :
Man [g=118]Bass[/g] wird gegenüber der Audiospur, zu der ich spiele,
ein ganz wenig zeitversetzt aufgezeichnet...das ist dann wohl [g=5]Latenz[/g], oder?
An welcher Stelle muss ich da angreifen ?
In [g=539]Cubase[/g] selber oder irgendwie beim Treiber von der Soundkarte ?
Gruss,
Stefan
Vielleicht mal asio4all Treiber probieren um die [g=5]Latenz[/g] zu senken!
eddie76 schrieb:
Mein [g=118]Bass[/g] wird gegenüber der Audiospur, zu der ich spiele,
Nein!
Wenn es die [g=5]Latenz[/g] wäre, dann würde sie
von [g=539]Cubase[/g] automatisch ausgeglichen werden,
so dass das aufgenommene Material immer an
der richtigen Stelle landet.
Unter Umständen ist es aber möglich,
dass Deine Soundkarte nicht den richtigen
Latenzreport an [g=539]Cubase[/g] übermittelt und
Cubases somit auch nicht den richtigen
Versatz berechnen kann.
So gesehen solltest Du es dann wirklich mal mit
ASIO4ALL probieren. Aber eigentlich müsste das
mit Deiner Audigy funktionieren.
Selbst wenn die [g=5]Latenz[/g] 2 Sekunden betragen würde,
würde [g=539]Cubase[/g] die Aufnahme trotzdem an der korrekten
Stelle einfügen. Immer.
In [g=539]Cubase[/g] findest Du im Menü GERÄTE / GERÄTE KONFIGURIEREN/
VSTMultitrack (bzw,[g=77]VST[/g]-Audiosystem - die Bezeichnung ist
bei einigen [g=539]Cubase[/g]-Versionen anders)
den Eintrag AUFNAHMELATENZ BERÜCKSICHTIGEN.
Dort muss ein Haken gemacht werden.
hallo, leute !!
nochmal tausend dank für alles,
jetzt ist alles gut.
ich hab aber kein asio4all installiert und den haken
mit [g=5]latenz[/g] berücksichtigen war auch nicht da,
aber ich hab bei [g=77]VST[/g] Multitrack die Audiblockgrösse auf 32KB
gesetzt, und jetzt geht es.
bis dann !!
stefan
es läuft und läuft und läuft ..... ;-)
hallo.
eine frage hätt ich noch:
ich nehm fröhlich zu einer anderen audiospur auf, klappt auch ohne [g=5]latenz[/g]
und so, aber auf der neuen spur ist zusätzlich zu dem, was ich so aufnehme, auch die spur mit drauf, zu der ich gespielt habe. ich kann mir also gar net das, was ich aufgenommen hab, allein anhören.
was muss man denn da machen ? geht das irgendwie über das einstellen von in bzw. out bei der neuen spur (falls ja, was bedeutet denn da IN1/in2/[g=183]BUS[/g] und so) ?
gruss,
Stefan
du hast wohl im Windowsmixer bei "Aufnahme" "what you hear" oder so drin.
änder das mal auf den eingang, über den dein aufzunehmendes signal reingeht
Hörst du die Spur denn auch SOLO an?
Hi, Leute.
Ich werd eure Tipps heute abend mal ausprobieren. Bin echt total dankbar für eure super Anregungen, mit deren Hilfe ich es zwei Tagen geschafft, fast all das zu machen, was ich mir so als totaler Anfänger in [g=539]Cubase[/g] vorgenommen habe. Gott sie kam noch keine Administrator vorbei und hat mir das "RTFM"-Schild über den Schädel gezogen.
Gruss,
Stefan
Wie du den schlaflosen Nächten hättest entgehen können weißt du ja :D
Hallo.
Es klappt alles irgendwie nicht. Die Spur zu der ich spiele matscht weiterhin in die Spur die ich aufnehme. Da hilft alles Googeln nix. Ja, ich höre mir die aufgenommen Spur solo an, also es ist nicht so, dass ich mir irgendwie hinterher die beiden Spuren anhöre. Ich hab keine Ahnung was ich tun kann. Was kann das denn nur sein ? Welche Infos meinerseits würden denn helfen, um das Prob zu lösen ? Bestimmt ist das für einen der sich mit [g=539]Cubase[/g] auskennt völlig banal. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss,
Stefan
Handbuch kann helfen! [g=12]Asio[/g] Treiber sind net schlecht! Youtube kannste schauen! Konkrete Fragen sind hier immer empfehlenswert. Basics zu [g=539]Cubase[/g] findest du im Forum über die Suchfuktion.
