Aufnahmeprobleme beim Gesang
  • Ersteller Songavil
Songavil
Hallo zusammen,
ich bin Neuling in Sache Musik und Gesang zuhause aufnehmen. Ich hab mir aufgrund einer Beratung ein TASCAM US-122 MK II gekauft und ein Mikrophon. Ich hab jetzt die Möglichkeit hier 2 Mikfrophone anzuschließen, brauch ich aber im moment nicht. Das Problem ist, wenn ich in INPUT L gehe, dann hör ich auch nur bei einer Aufnahme meinen Gesang auf der linken seite. Rechts ist es genau so. Mit dem Schalter MONO auf ON hör ich nur über die Kopfhörer auf beide Seiten, jedoch wird trozdem nur Links bzw. Rechts aufgenommen. Ich verwende noch Magix Musik Maker habe aber jetzt auch das Programm Cubase 5.1. Bei dem Programm Cubase 5.1 hab ich noch nicht rausgefunden, wie ich überhaupt aufnehmen kann, da meine Stimme hier nicht zu hören ist, darum verwende ich noch den MMM.
Kann mir Jemand weiter helfen?
danke
Du nimmst, denke ich, auf einer Stereo-Spur auf. Das ist allerdings falsch, das Mikro ist mono, also muss auch die Aufnahme "Mono" sein. Wie man das bei MMM einstellt, kann ich dir nicht sagen.
Für Cubase solltest du dir "Hands on Cubase" besorgen.
Soweit ich weiß, gibt es bei dem MMM ein Effekt, was dein Mono-Signal auf Stereo verteilt. Jedoch benutze ich das Programm nicht mehr. Du musst mal unter den Effekten rumstöbern, unter dem Begriff Stereo solltest du da auf jeden Fall etwas finden. Und dann mal damit rumspielen. Das sollte dein Problem lösen. Gruß
Cubase:
F4 drücken und in den VST-Verbindungen unter Inputs einen neuen Mono-Eingangsbus definieren.
Dann legst Du eine neue MonoSpur an.
Im Inspector der Mono-Spur wählst Du dann den o.g. Mono-Bus als Quelle für die Spur aus.
Klasse, vielen Dank. Es funktioniert jetzt schon mal mit dem Aufnehmen auf Cubase. Bei MMM hab ich nur unter Effekte gefunden, dass ich eine Stereo Aufnahme in 2 Mono Aufnahmen umwandeln kann, aber nicht anders herum. Egal, wichtig ist mir aber Cubase. Also Danke für die schnelle und Hilfreiche Antworten.
Ne, du musst dir ne Monospur anlegen, nix umwandeln...
Setz dich mit dem Handbuch und deinem Programm auseinander, dann sollte das auch alles fruchten !
BassExplorer
B
4K
Audix
