Aufnahme aus dem Internet
  • Ersteller Ersteller cxyrz
C
cxyrz
Hallo Leute,
gibt es in Cubase SL eine Einstellung - oder in der Soundkarte - mit der man akustische Signale aus dem Internet aufnehmen kann?
c.
einen ausgang der karte mit einem eingang verbinden.. aber manche können auch gleich sich selber aufnehmen.
mit dem programm hat das nicht viel zu tun.
edit: natürlich musst du dann in cubase den entsprechenden eingang wählen.
Mit 2 Computern kein Problem.
Mit passender Software kein Problem! (z.b. Soundflower)
@ refined
aber wie mache ich das? kannst du das mal genauer erklären?
@ lacunaflower
habe gerade gekuckt: soundflower ist für apple, habe aber windows
du kannst den ausgang deiner soundkarte an den eingang selbiger anschliessen, und schon wird das aufgenommen, was du abspielen lässt!
was für eine soundkarte hast du den verbaut?
falls du mal sagst, was du überhaupt für eine soundkarte hast.
ich hab bei mir spdif out mit spdif in verbunden für solche sachen.
eine m audio delta und die Einstellungen sind:
Registerkarte: Patchbay/Router und angeklickt:
WavOut 1/2 WavOut S/PDIF
mit einem chinch-kabel den eingang mit dem ausgang der soundkarte kurzschliessen, ansonsten standart einstellungen. problem, du kannst das signal abhören, ausser du nutzt den spdif-out!
lies dir mal den Thread hier durch!
und bitte verwende doch das nächste Mal die Suchfunktion.
Die elegantere (und vor allem verlustfreie) Lösung für Windows heißt Virtual Audio Cable.
In der Freeware-Version funktioniert die Software mit bis zu drei Kanälen.
Manche Soundkartentreiber unterstützen so eine virtuelle Brücke auch von Haus aus.
Hier hilft evtl. :rtfm:
Danke an alle für die Hilfe!
Ich habs jetzt.
Möglichkeit 1: Chinchkabel von Audiokarte Out zu Audiokarte In. Man schließt die Karte also an sich selbst an. Da der Out bei mir an die Lautsprecher geht, höre ich während der Aufnahme allerdings nichts - ist also ein ziemliches Rumgestecke.
Möglichkeit 2: Audacity runterladen (Freeware). Die Audacity-Datei dann als .wav exportieren und dann in Cubase als .wav importieren.
Super Forum! Und sorry für das Generve in den verschiedenen Threads.
