Aufnahme auf ungraden Zählzeiten ?
Q
Q
Salvete liebe Menschen !!
Habe ein kleines Cubase Problem !
Arbeite gerade an einem Klassik-Stück ohne festes Tempo..
und möchte mit [g=32]MIDI[/g] etwas darüber aufnehmen ..
Mein Problem ...
ich bräuchte einen Vorzähler auf einen "schrägen" Takteinstieg ...
wie z.B. 33.2.102 ...
wenn ich nun auf Aufnahme gehe und den linken Lokator genau auf diese Zählzeit gesetzt habe beginnt Cubase die Aufnahme trotzdem immer auf 33.1.0
die Frage ...
gibt es eine Möglichkeit diese Rasterung der Record-Locator-Punkte zu umgehen
Vielen Dank
und
Q
Hi Q,
Du kannst diese Rasterung umgehen in dem Du die einzelen "Zahlen" per Tastatur eingibst.
Die Rasterung lässt sich unterhalb des Menu als "Symbol" ein/ausschalten.
Die Locatoren lassen sich beliebig setzen, also auch auf deine "33.2.102 " ansonsten etwas "einfacher" Arbeiten.
- als Bsp. den "record" bei 33.1.0. starten, bisschen abwarten und "in etwa" loslegen.
- oder die Aufnahme anschliessend an dem Punkt schneiden, wo diese wirklich beginnen soll.
Geht es hier um [g=5]Latenz[/g]-Zeiten, ich vermute bei diesem "schrägen" Aufnahmestart eher andere Probleme?
SAlve!!
Es geht darum ...
CUE - Points mit Vorzähler einzuspielen ...
darum die schrägen Zeiten ...
um [g=5]Latenz[/g] geht es nicht...
ich mag z.B. auf TAkt 31.02.6
ein "FX" Live einspielen und fände 4 Schläge als Vorzähler großartig
ich kann es natürlich "falsch" einspielen und es anschließend hin und her schieben ...
ich dachte nur - dass dies anders geht,...
ich versteh nicht ganz wie das funktionieren soll. wenn du ein stück ohne festes tempo einspielst, dass dann cubase merken soll wann du wo genau bist. schaltet man da nicht besser alle raster komplett aus? da würd ich das in der tat einfach nachträglich hinschieben.
du kannst das [g=64]metronom[/g] ansonsten vielleicht aufnehmen und in ne audiospur reinlegen, dann kannst du dir das genau passend platzieren.
Du könntest ja auch ein paar Takte vorher das Tempo in der Tempospur so verbiegen,
dass du deinen Einsatz nachher genau auf die 1 kriegst.
11K
YogiX
Y
6K
music-anderson
