silvercity-bob
Hallo
Folgendes... ich hab da eine Spur die ich mit dem Freqshift von Logics Ringshifter in [g=540]Logic[/g] bearbeite. Das Signal wird in Tonhöhe moduliert... Da ich das im Griff haben will, mache ich das über die Automation. Nun liegen die Werte der richtigen Tonhöhe aber ausserhalb des Automationsspektrum, irgendwo zwischen zwei Werten. Wenn ich einen Punkt zu tief setze und einen zu hoch, dann kommt der richtige irgendwo dazwischen.
Gibt es eine Möglichkeit die Automation feiner aufzulösen?
Danke
Danke
