Audiowerk 8 auf ASUS A7N8X-E Deluxe
  • Ersteller Ersteller Ichplatzgleich
I
Ichplatzgleich
Moin. Hat schon mal jemand von euch 'ne Audiowerk 8 auf einem ASUS A7N8X-E Deluxe Board mit [g=540]Logic[/g] 4.8 Platinum unter Windows 98 SE oder unter XP vernünftig zum laufen gebracht? Wenn ja, wie genau? Wäre dankbar für jeden Tip!
theoretisch sollte das genauso gut oder schlecht gehen wie auf anderen boards - entscheident ist das betriebsystem. hast du denn probleme? welche? oft hilft es, eine karte weiter "unten" einzubauen.
Nuja, bis jetzt läufts unter win 98. die wiedergabe jedenfalls. trotzdem zeigt der mir in der Gerätesteuerung Fragezeichen beim Multimediacontroller, und das gleich zwei mal. und einmal Fragezeichen bei "PC System Manager" sowie Fragezeichen bei "PCI Raid Controller". Ausserdem fragt der mich jedes mal beim Booten nach nem Treiber für "PCI Universal [g=183]Bus[/g]" sowie für "PCI Ethernet Controller". Hab gar keine Ethernetkarte eingebaut! Auf dem board ist halt so'n LAN Anschluss. Braucht Win98 nen neuen Treiber für die PCI Slots oder sowas?? Das Board ist ja nicht soo alt.
naja, computertechnisch ist das board steinzeit :D
schau doch mal bei asus, ob du da treiber findest. zB der ethernet, das ist der onboardLAN - klar braucht der treiber du hast offenbar da gar keine installiert.
halt boardtriber als triberoaket und ggf. einzelteile wie LAN separat
oder du schaust beim chipsatzhersteller, zB nvidia (das board hat doch nen nforce2-chipsatz, oder) nach platformtreibern, da is alles drin, was typischerweise diese boards mit dem chipsatz haben.
und schalt onboardsound im BIOS mal ab (audiowerk8 is doch ne soundkarte, oder?).
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
  • Artikel Artikel
85K
