Audiospur und Midi
  • Ersteller robigino
R
robigino
hallo leute
kann mir evtl jemand in einfachen worten erklähren wie ich eine audiospur (mic) und das Midikeyboard gleichzeitig aufnehmen kann? oder ist das im Reason 8 gar nicht möglich. im Cubase kein Problem. Vielen dank !
Du legst eine Audiospur an für deine Stimme und eine Midi-Spur für dein Keyboard.
In der MIDI-Spur musst du ein VSTi (Instrument) ansteuern.
hallo danke für die schnelle antwort nur ist das reaper und nicht reason da funktioniert das anscheinend nicht so. hmmm?
einfach das die beiden gleichzeitig recorden (ID8 und Audiospur)
ah sorry, war auf reaper ;)
na beide scharf machen (REC in der Spur) und dann aufnehmen.
ja ich weiss aber leider geht das nicht weil sich immer nur eine scharf stellen lässt
Hast du es schon mit der Strg-Taste oder Shift-Taste probiert?
Klappt doch! Darfst nur die Spur nicht direkt anklicken, sondern nur den Aufnahmebereitschaftsbutton
In Ableton kann man in den Voreinstellungen einstellen ob REC exclusiv ist oder nicht. Bei Exclusiv kann man nur eine Spur auf REC schalten, wie bei dir. Vielleicht gibt´s sowas bei Reason auch.
