Audiosignal: Ableton > Logic X > zurück in Ableton
  • Ersteller tafelrunde
T
tafelrunde
Geht das? Wenn ja, wie?
Folgendes habe ich genau vor:
Eine Audiospur in Ableton wird an Logic X geschickt. Dort bearbeite ich das Audiosignal der Audiospur, dann und schicke es zurück an Ableton.
welche Möglichkeiten habe ich um meine Wunschvorstellung der Bearbeitungskette zu verwirklichen?
Mac oder PC ? Scheisse - ist echt noch früh am Morgen ...
Es könnte evtl so funktionieren:
Du brauchst Soundflower, damit kannst Du Audio zwischen den Applikationen Routen.
http://cycling74.com/products/soundflower/
Dann zuerst Live Starten, dann Logic - nicht umgekehrt, wegen Rewire! Jetzt können erstmal beide nebeneinander herrödeln.
Jetzt kommt das Hauptproblem, das Audiorouting. Unter Dienstprogramme in das Audio-Midi Setup gehen und unter Audio ein neues Gerät erstellen, darin Soundflower & Deine Soundkarte festlegen.
den Rest musst Du etwas rumtüfteln. Ich denke so müsste das klappen, drück die Daumen, dass es klappt.
Ach ja und falls Du Sync brauchst, dann geht das über den IAC Midi Bus, auch im Audio-Midi Setup zu finden.
cool, danke , werds ausprobieren!
