Audiophile 2496 über SPDIF - kein Ton
  • Ersteller Ersteller McDonald
McDonald
Moin,
wurde von jemand anderen hierher verwiesen, ihr könntet mir vielleicht helfen.
Mein Problem: Ich besitze die Decoderstation 3 von Teufel (http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_1121.cfm) + Dolby Surround System 5.1, dazu die M-Audio Delta Audiophile 2496 (https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_audiophile_2496.htm?partner_id=74276), denke ich ist den meisten hier bekannt.
Problem: Es kommt kein Ton aus den Boxen, bei digitaler Übertragung per Cinch zur Decoderstation kommt kein Ton, aber die analoge Übertragung funktioniert einwandfrei. Das Kabel ist ein 5Meter Cinch Kabel - selbstverständlich, einwandfrei.
Die Einstellungen habe ich bereits vieles probiert:
http://www.icedesigns.de/lampe/[g=126]spdif[/g].png
Patchbay Einstellungen, Audio / non-Audio, Indipendent, bin ich alles durchgegangen, also lasst euch nicht von dem Screenshot täuschen, soll nur als Hilfestellung dienen.
Wie ihr seht bewegt sich auch der Balken auf dem Screenshot bei S/PDIF, aber es gibt eben keinen Ton. Habe schon den PCI-Steckplatz gewechselt und aktuelle Treiber aus dem Internet probiert. Einstellungen bin ich natürlich auch soweit mir bekannt durchgegangen.
Also meines Erachtens musst Du die Delta auf internal Sync stellen, damit der OUT was herausschickt...
Die Sync muß auf "Internal" (wie Obsolet schon sagte), und für die Wiedergabe von 5.1 AC3-Audiostreams muß die Samplefrequenz auf 48 kHz und die [g=126]SPDIF[/g]-Einstellung "Data Type" auf "Non-Audio" eingestellt werden.
Bin mir aber nicht sicher, ob die 2496 überhaupt AC3-Audiostreams wiedergeben kann, da ich selber eine andere Karte habe.
Viel Glück
Werner
Bitte?
Also ich habe wirklich keine Ahnung, aber soweit ich glaube ihr meint unter dem Reiter Hardware Settings bei Master Clock "Internal Xtal" oder?
Richtig.
Beim Reiter Patchbay/Router würde ich zudem noch bei "HW Out S/PDIF" die Einstellung "WaveOut S/PDIF" wählen, und bei "S/PDIF" beim Copy Mode "No SCMS".
Dann müßten etwa DVD-Player-Programme oder Spiele mit 5.1-Sound bei (dort ebenfalls noch einzustellenden!) richtigen Audio-Settings 5.1 AC3-Soundstreams an Deinen 5.1-Receiver senden können, zumindest, wenn der S/PDIF-Out der 2496 dort explizit angewählt werden kann.
Ich wiederhole aber nochmal, daß ich die M-Audio 44/96 selber nicht habe - vielleicht schreibt hier ja mal jemand was dazu, der die hat.
Wern
Funktioniert leider auch nicht. :/
Habe es nun zumindest soweit, dass ich bei beiden Balken Bewegung habe, also s/pdif und wavOut 1/2 und natürlich Mastervolume - ist klar.
Hat denn keiner mehr eine Idee? :-(
