Audiobox Stereo...?
  • Ersteller J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
Hallo Forum!
Bisher habe ich meine Aufnahmen in Cakewalk immer über das Soundcraft Compact 4 und
von dort in die Audiobox USB von Presonus gemacht.
Das Compact 4 möchte ich nun weglassen.
Also gehe ich z.B. mit meiner Gitarre in den Mic.1 Eingang und im Kanal von Cakewalk stelle
ich auf Stereo Audiobox.
Trotzdem gibt es nur ein Monosignal auf einem Kanal.
Muss ich beide Audiobox Eingänge bedienen?
Noch etwas: Ich habe mein Mikro ( AT 2035 ) in Mic.1 angeschlossen und die 48V aktiviert.
In der Aufnahmespur passiert nichts. Ich kann mich über Kopfhörer auch nicht hören, bis auf unangenehme
Nebengeräusche.
Hmmm ... Ist die Audiobox defekt?
Mein erstes Anliegen ( Gitarre Mono / Stereo ) hat sich erledigt.
Die Sache mit dem Mikro noch nicht.
Diese Sache hat sich erledigt, wie ich oben schrieb.
Mir geht es nur noch um das fehlende Mikro Signal.
Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben: Mikro, Kabel, Audiobox, falsche Einstellung...
Ich würde versuchen, der Reihe nach alles auszuschließen.
Habe gerade ein AKG Mikro benutzt welches keine Phantomspeisung braucht.
Klappte einwandfrei.
Du musst in Cakewalk einfach ein Monokanal für Deinen MIk 1 Eingang anlegen, dann funktioniert das;)
Mit was für einem Kabel verbindest Du das Mikro?
Das AKG Mikro und das AT 2035 haben das gleiche Kabel benutzt.
Mit diesem Kabel gehe ich sonst auch über das Compact, ohne Probleme.
Auch die Einstellungen bei Cakewalk waren die gleichen.
Hat das Kabel an beiden Enden XLR-Stecker?
Bei der Audiobox ist die Phantomspeisung defekt.
Habe mir nun das MOTU M4 gekauft.
