Audioaufnahme bei logic
  • Ersteller Ersteller Musix
Musix
Schönen guten Tag,
bräuchte mal kurz eure Hilfe.
Da ihr mir schon mehrfach geholfen habt, versuch ichs einfach mal wieder :-D
Kann sich aber eigentlich nicht um ein riesiges Problem handeln.
Meine Frage:
Ich will bei Logic über das Mischpult Audio einspielen, sprich Gesang, Gitarre und so weiter.
Das Problem ist, dass beim Mischpult das Signal ankommt, bei Logic aber nicht. :-?
Woran kanns denn liegen?
Das Mischpult ist ein Behringer MX-1602.
Von dem gehe ich über den Main Mix in die Soundkarte beim PC.
Bei Logic erzeug ich halt eine Audiospur.
Wenn ich nun den Audio-Mischer aktiviere, hab ich ja verschiedene Möglichkeiten.
Output 1-2. Input1-2, Read, write, latch usw.
Was muss ich denn da einstellen?
Oder woran kanns denn sonst liegen, dass das Signal nicht im PC ankommt?
Würd mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte
mfG
Hi Musix,
schätze mal Du musst schauen in welchen Kanal Deiner Soundkarte Du Audio reingehst. Wenn beide, dann kannst Du Input 1-2 aktivieren.
Wenn nur Einen, dann natürlich entweder Input 1 oder 2 und am besten die Spur auf mono umschalten.
Sach Bescheid, ob´s das war!
Tom
nimm nicht den Main-Mix. Sondern route alles über den Alt 3-4 Bus. Drück die Tasten Mute/Alt 3-4 (gelbe Kontrolleuchten). Der Alt 3-4 Ausgang muss in den LineIn der Soundkarte. (Welche war´s)?
Steht in der Anleitung vom Mischer wie´s geht. Sonst melde Dich nochmal hier. Ich helfe gerne weiter.
Alaris
Nachtrag: 18.02.2004
Habe noch etwas: In der aktuellen Keys steht im Bereich "Logic-Zone" ein entsprechender Beitrag. :-)
