F
Frank6502
fuer insider
hab probleme beim erstellen von eigenen audio loops aus eigenen midi.
das midi offset laesst sich nur bedingt richtig einstellen so bei 5ms.
jetzt sind audio und midi nicht mehr syncron. -5ms und -1frame gesamtoffset -30ms.
weil ich hab noch das problem vom gesamt offset von 1 frame audio.
1te frage
wie werden die offsets richtig eingestellt,
weil nun zum problem wenn ich q50% druecke passt gar nix mehr von midi und audio,
das midi fuegt sich nicht ein richtig oder das audio wird nicht quantisiert gibts die funktion ueberhaupt laut handbuch ja.
weil midi sich vor oder auf dem bar bewegt und das audio dahinter.
hauptfrage
wie quanttiesier ich audio damit das auch wieder syncron zum midi ist um den microgroove zu behalten.
quasi ne einfache funktion die beides audio und midi die gleiche richtung schiebt und blind gleich behandelt.
das problem steigert sich dann beim layern von audio drums und midi drums.
wie macht ihr das um ein passables ergebnis zu bekommen mit midi quant ?
3te frage
wie funktioniert der swing auf audi ?
vieleicht hat das ja einer hinbekommen.
nicht das eine von links nach rechts und das audio von rechts nach links das funktioniert nicht.
ohne die offsets ist das noch schlimmer da midi immer falsch liegt.
1te frage
hauptfrage
3te frage
