Audio Mixdown Problem
  • Ersteller Ersteller Kai-vD
Kai-vD
Kai-vD
Seltsames Verhalten: Beim Audio Mixdown (MP3) ist etwa nach der Hälfte der downgemixten Datei Stille, nichts mehr zu hören - es sei denn: Ich importiere die Datei während des Mixdowns auch ins Projekt, mit Häkchen bei "Audiospur" und "Pool". Dann ist alles ok.
Woran könnte das liegen?
Passiert es denn nur wenn du als MP3 exportierst? Klingt so als könnte es an der MP3 Codierung liegen. Weil die importierten Files werden ja wieder in Wav. umgewandelt. Ist aber nur eine Idee.
Ich würde es mal als Wav Export versuchen und schauen ob es da auch so ist. Und natürlich schauen ob es ein Update gibt etc.
