Audio-Mixdown mit Cubase 4.5.2
  • Ersteller Ersteller TomMeeloo
TomMeeloo
TomMeeloo
Berlin, Germany
... und was kann ich unternehmen um den [g=230]Mixdown[/g] zu reaktivieren? (siehe meinen ersten Beitrag)
Danke für deine Aufmerksamkeit!
Tom Meeloo
Echtzeitexport?
Locators richtig gesetzt?
Richtige Ausgänge zugewiesen?
Genügend RAM vorhanden?
Hallo HipHopMacher,
du hast ja auch gerade meinen anderen Beitrag über den Runtime-Error beantwortet. Übrigens, vielen Dank!
Dieser [g=230]Mixdown[/g] funktioniert sonst prima, aber eben seit diesem einen [g=230]Mixdown[/g], der plötzlich hängen blieb, steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung.
Weil du "sagst" RAM. Seit einem Absturz habe ich Probleme mit der Auslagerungsdatei. Ich bekomme die nicht erhöht, obwohl ich die Änderung unter System => ... Ändern => Festlegen vorschriftsmäßig vornehme. AUch bin ich als Admin angemeldet. Trotzdem werden meine Eintragungen nicht übernommen.
Sollte ich den Focus vielleicht noch stärker auf diese Auslagerungsdatei richten?
Tom Meeloo
Damit sollte man garnix machen.
Wenn Du schon angefangen hast, an der Auslagerungsdatei herumzufummeln, ohne möglicherweise zu wissen, wie dort der
Hase läuft, könnte dort der Hase im Pfeffer liegen.
Eventuell befindet sich in deinem Projekt irgendein [g=77]VST[/g] oder [g=89]VSTi[/g],
was nicht richtig läuft.
Du solltest auch nochmal den Export-Dialog Stück für Stück kontrollieren,
ob die Einstellungen dort auch sinnvoll gewählt sind.
Ist das Ziel-laufwerk vielleicht voll?
Hast Du als Export-Ziel vielleicht einen USB-Stick angegeben,
der entweder voll oder garnicht vorhanden ist?
Irgendwas normales, nachvollziehbares sollte der Auslöser sein.
Meistens sind es keine ultra-komplizierten Dinge.
Mach mal den Haken bei "Echtzeitexport" weg, falls der da war.
oder mach ihn dort hin, falls er dort nicht war.
