Audio in MIDI
  • Ersteller netwalker007
netwalker007
netwalker007
ich suche eine Möglichkeit für die folgende Aufgabe oder eine Bestätigung, daß es diese Möglichkeit in S3 nicht gibt:
Anhand eines Beispiels läßt es sich am besten erklären:
Ich möchte den Kickdrumsound, (Audiospur) verbessern wie folgt:
Auf die Spur wird das Transienten erkennen Menü angewendet.
Die Spur wird als eine neue Instrumentenspur gespeichert, wobei für das Erstellen der MIDI-Daten die Transienten verwendet werden.
Diese neue Instrumentenspur steuert einen Sample player z.B. Additive Drums an.
Man verwendet dann als Kicksund beide Spuren - die Original-Audiospur und die neue Spur - zusammen oder lässt man einfach die Originalspur weg.
Ich fand zwar das Menü Spur - Transformieren - in Instrumentenspur transformieren, aber der Befehl lässt sich in diesem Fall nicht anwenden (es passiert nichts).
Du meinst, du triggerst die Kick.
Wie es dir gefällt, zumischen oder komplett ersetzen - es gibt da keine Grundregeln, wobei ich mal denke, das du die Kick triggerst, weil sie dir so nicht gefällt... also würd ich sie ersetzen, sprich die Original weglassen.
Einfach ausprobieren.
Was du vorhast funktioniert mit Studio One. In die Audiospur das Presonus Gate einfügen, auf der rechten Seite bei Trigger ein Haken bei "Active" setzen. Dann den entsprechenden Notenwert rechts im Feld eingeben welcher dem gewünschten bei AD entspricht.
Dann in der Instrumentenspur bei Addictive Drums als Eingang das Gate wählen, welches im "Eingang wählen Menü" erscheint. Das Gate dann noch entsprechend einstellen.
Hier ein Screenshot
Danke, morgen probiere ich Deinen Lösungsvorschlag gleich aus.
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
engineer
engineer
Audix
engineer
engineer
