Ich denke schon, dass die UAD Apollo genau das anbietet (Safety Buffer: Small)An sich frech, dass ich hier in dem Thread rummache, ich benutze weder das eine oder das andere - aber ich sehe gerade, dass du bei den Safety Buffer Einstellungen "small" gewählt hast. Das macht man an sich bei Interfaces, die das anbieten (sind mEn nicht so viele) nur dann, wenn alles andere ohnehin taco läuft und man die Rundreiselatenz nochmal runterschrauben will. Da es aber bei dir nicht taco läuft, würde ich da mal etwas größeres einstellen.
Auch die PT Einstellungen scheinen mir alle so in Richtung Kleinstlatenzoptimierung zu gehen - und da du aktuell davon ja ohnehin recht weit entfernt bist, lohnt es sich evtl. auch da, mal was in Richtung "mehr Luft" zu korrigieren.
Das erlklärt natürlich alles nicht unbedingt, warum es mit S1 klaglos funktioniert, mit PT aber nicht (wobei ich diese drei Häkchen im dortigen Treiberdialog für einen Test unbedingt mal wegmachen würde...), allerdings kenne ich eine ähnliche Symptomatik von früher, als es bei gleichen Einstellungen im Logic (noch unter Windows, später aber auch auf'm Mac) lief, mit Cubase aber nicht (bei ganz leeren und folglich CPU-unlastigen Projekten).
Man darf vielleicht nicht vergessen, dass PT eine Vergangenheit als hardwarebasierte Arbeitslösung hat, von daher bei der Entwicklung die Welt der virtuellen Instrumenten-Spieler und Audio-Software-Monitorer nicht die erste Zielgruppe sein mag, S1 aber eigentlich genau in diese Welt hineingeboren wurde und die Entwicker darauf vielleicht mehr Augenmerk gerichtet haben.
Ja, ist eine SSD. Sollte ich lieber auf meine externe Festplatte aufnehmen?Nimmst Du auf die Systemdisk auf? Das mag PT nicht besonders.
256 Samples beim Aufnehmen ist nicht so top denke ich.
Ich habe ein Notebook von HP heute aufgerüstet auf 16 gb von 8gb. Intel Core i7 - Kaby Lake
Windows 10 Home.
Nach umfangreicher Marktanalyse hat Avid entschieden, das Programm am 01.04.2019 in Noob Tools umzubenennen.Der Avid Support sagt es liegt an Pro Tools ?
Nein, das sage ich.Der Avid Support sagt es liegt an Pro Tools ?
Nein noch nicht. Was tut man im Nachhinein?schon mal einen DPC Latency Checker laufen lassen ?
Ich hatte nur ein es Mal Probleme, das lag es an den Pufferwerten des Audio Interfaces (112 statt 128 Samples per Buffer, 96 statt 64 Samples per Buffer), bei allen 2 hoch n Werten hat es prima funktioniert.
