Audacity und Zoom H2
  • Ersteller Ersteller koli
K
koli
Hallo, ich bin ein zeimlicher Neuling was PC-Soundkarten und Aufnahmen betrifft und bitte deshalb schon jetzt mal um Entschuldigung, wenn meine Problem hier schon mal Gegenstand einer Frage war. Ich bin mit den Anworten , die ich hier gelesen habe, bisher nicht zurecht gekommen.
Ich habe Gesan und [g=422]Gitarre[/g] auf dem Zom aufnommen - ohne PC - und dann auf den Rechner kopiert. Ich nutze Win XP SP3 mit einer Realtek Soundkarte on board und will mit dem Zoom H2 aus Audacity heraus jetzt ein 2. Instrument aufnehmen, dabei aber per Kopfhörer die vorher schon in Audacity geöffnete mp3-Datei mithören. Soweit ich weiß, muss ich dazu den Zoom per USB-Kabel mit dem PC verbinden. Wenn ich das tue, kann ich aber die vorhandene Spur auf dem PC nicht mehr hören - und der Zoom nimmt auch nicht auf. D. h. seine Aussteuerungsanzeige zeigt zwar, dass er aufnimmt, er leitet das Signal aber anscheinend nicht zu Audacity weiter.
Ist das ein Treiberproblem?
leider weiß ich nicht mal, welche Einstellungen in Audacity ich vornehmen müsste, damit es eine Chance hätte zu klappen.
kann mir jemand bitte - wie für Doofies - erklären, was ich machen soll?
Hi und :welcome:
Was hast du denn in Audacity unter Einstellungen bei Audio E/A ausgewählt?
Ich bin grad nicht an dem PC, werde aber heute abend sofort nachschauen.
Danke erst mal für Deine Hilfsbereitschft.
Ich habe mir gerade noch mal das "Handbuch" von Audacity (dort Seite 9) angeguckt. Nach meiner Erinnerung habe ich bei Audio E/A erst "Microsoft Soundmapper - input" als Einstellung gehabt. Als das nicht klappte, habe ich die (einzige) andere Möglilchkeit "Realtek" gewählt. Klappte auch nicht.
Hilft das weiter?
Meine Einstellungen sind:
Aufnahme: Gerät: MME: Soundmapper - Input
2 Kanäle (Stereo)
als Alternative ist nur "MME: Realtek HDA Primary input" angegeben.
Gabs beim H2 eine Treiberinstallations-[g=420]CD[/g] dabei?
Ja? -> installiert?
Du solltest in der Liste nämlich das H2 auswählen (können).
EDIT:
Kann es sein (H2 User vor! ), dass man den H2 nur im [g=12]Asio[/g]-Mode betreiben kann?
Dann steht dem Vorhaben insofern etwas im Wege, als Audacity kein [g=12]Asio[/g] unterstützt, wenn ich das recht in Erinnerung habe...
ich hab den zoom h2o mit audacity verwendet, funkt einwandfrei. eine dreiber [g=420]cd[/g] war bei mir nicht dabei. nach anschluss des h2o via usb am pc, hat audacity das gerät gefunden. es ist wie kickback sagt, du musst in den geräteeinstellungen den h2o als input bzw. output - je nach dem was du machen möchtest - auswählen und das wars schon.
Greetz
Drumhead666
