asio2.0 & Spektralanalyse
  • Ersteller dpressedp
dpressedp
Hi alle zusammen!
Ich hab zwei Fragen:
1.) Ich hab eine Juli@. Wenn ich den asio2.0 esi juli@ anstatt dem dem [g=12]asio[/g] multimedia nutze, dann hör ich bei schnellen Bewegungen für ein paar sekunden (z.B. Maus scrollen oder Effekt auswählen) keinen Ton mehr.
Wie kann ich das Problem lösen?
PS: Treiber hab ich aktualisiert.
2.) Wenn ich mit einer aufgenommen Spur Spektralanalyse durchführ ist bei 0hz = 0 db, bei 250hz= -20 db und erst bei ca. 1khz = - 40db.
Ich hab nur auf aufnehmen geklickt aber keinen Gesang aufgenommen um den Frequenzgang zu sehen.
Mir ist aufgefallen wenn ich den input des vtb1 ganz runterdrehen, dann der Frequenzgang fast linear bei -40db.
Ist das normal?
Hat es was mit dem vtb1 bei verstärkung zu tun oder sprechen die IDE kabel auf die Soundkarte über?
Es ist zwar meiner Meinung nach, bei der aufnahme nichts negatives zu hören aber mich interessiert es einfach wie soetwas zu stande kommt.
Vielen dank im voraus!!!
mfg dpressedp
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
