arrangieren Reason Rewire Mixer Sidechain
  • Ersteller Ersteller Silentsnoop
Silentsnoop
hi, ich weis nciht ob ichs einfach nicht blick aber kann man bei ableton bei den automationen nicht einfach punkte setzen um ne schräge linie hinzubekommen?
ich muss immer erst wild reinmalen und dann die punkte löschen und das raster ausmachen.
Dann kann man die punkte verschieben.
bin ich braindead?^^
Ist es möglich über Rewire den Ableton mixer zu nutzen?
sonst könnte man ja nur die 2. DAW (reason) nur als eine Spur sidechainen. richtig`?
@Automation: geht genau so wie du es möchtest. 1 Klick 1 Punkt
Zu Frage 1:
Du kannst mit der Maus einzelne Punkte klicken. Hast du evtl. das Stiftsymbol gewählt? Damit malst du nämlich viele Punkte und musst sie später wieder löschen, wenn du nur zwei haben willst.
Zu Frage 2:
Rewire funktioniert so weit ich weiß nur in eine Richtung mit Ableton Live als Master. Du kannst aber mehrere Spuren in Live anlegen und die Reason-Instrumente einzeln dort hin routen. Ich habe ewig nicht mehr mit Reason gearbeitet, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die Geräte für sowas immer mit den Kanälen des Hardware-Device ganz oben verkabelt. Also für jedes Gerät 1 oder 2 Kanäle und dann in Live pro Spur die jeweilige Quelle/Kanal ausgewählt. Geht vielleicht auch anders, aber da kann ich leider nicht weiter helfen …
