Ansicht Problem in Windows
  • Ersteller TinyVince
T
TinyVince
Hallo
Folgendes:
Cubase 5.5xx und SparkDemo als Vsti.
Ich möchte Samples einfach per Drag&Drop aus irgend einem Ordner (Windows 7 64bit ect)
in den Spark laden.
Kann aber diesen geöffneten Ordner nicht zB auf der Bedienoberfläche von Cubase lassen bzw
neben Spark anordnen ohne das Spark verschwindet.
Problem ist also einen beliebigen Ordner in W7 öffnen und auf der Gui von Cubase neben Spark
zur Ansicht belassen um Samples zu laden.
Gibt es konkret dazu eine Lösung???
MFG TinyVince
du kannst die hauptansicht von cubase aktivieren, indem du via drag dein objekt in der taskleiste auf cubase ziehst. nun sollte nach ein paar sekunden cubase das aktive fenster werden, in den vordergrund kommen und kannst dann dort in deinem spark die datei per drop ablegen.
zumindest ging das unter xp so, neuer kenn ich nicht, da ich auf mac umgestiegen bin. und dort gehts genauso.
Mh Danke das hatte ich hinbekommen.
Funktioniert schon so auch in Windows7.
Aber einfach einen geöffneten Ordner über dem Arrangerfenster oder Mixer und daneben ein Vsti was Drag%Drop unterstützt das muss doch gehen oder ????
Gruss
Can
25K
biofader
biofader
85K
alex-reed
alex-reed
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
