Anschluss-Aufnahme
  • Ersteller Ersteller googoo
G
googoo
Hallo an alle Users habe da eine Frage:
Ich möchte mir ein Studio Projects B-1 Mic und den Studio Projects VTB-1 Mic Verstärker kaufen, ich benutze aber noch eine normale Onboard Soundkarte(Input,Output,Mic).
Meine Frage:
Wenn ich aufnehmen will, muss ich das Mic nur an den Verstärker anschliessen und vom Line Out des Verstärker in den Input der Soundkarte mit einem Klinkenkabel?
Kann man den schon aufnehmen?
Was für ein Kabel würde ich brauchen 3.5 mm - 6.3mm (stereo/mono) ?
Ich danke euch schon im Voraus
Gruss googoo
Technisch geht das, aber der [g=60]Wandler[/g] in Deiner Soundkarte wird wohl keine unheimlich tollen Aufnahmen bringen - in der Regel liefern diese [g=60]Wandler[/g] nur 16 Bit.
Das Kabel sollte so aussehen, daß es auf einer Seite in den Line-Out des Preamps und auf der anderen Seite in den Line-In der Soundkarte passt (wahrscheinlich 1/4" auf 1/8"). Dein Preamp gibt ein Monosignal ab, also brauchst Du auch nur ein Monokabel.
danke vielmals
