Gandi
nach dem Wechsel der Soundkarte stürtzte Cubase ab. Ursache waren alte Treiberreste der vorherigen Soundkarte (SB-Life). Hier eine Anleitung aus dem EMU-Support für solche Fälle. Sie hat bei mir prima geklappt.
Versuchen Sie bitte folgendes:
1. Klicken Sie auf "Start", dann auf "Ausführen", tippen Sie in das Feld
"msconfig" ein und bestätigen Sie mit "OK". Im folgenden Fenster klicken
Sie auf den Registerreiter "Systemstart" und deaktivieren einmal alle
Einträge die in der Liste angezeigt werden. Klicken Sie nun auf den
Registerreiter "Dienste" und aktivieren die Option "Alle
Microsoft-Dienste ausblenden". Anschliessend deaktivieren Sie auch hier
alle Einträge die Sich in der Liste befinden. Zum Schluss klicken Sie
auf "Übernehmen" , dann auf "OK" und starten den PC neu. Nach dem
Neustart werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie Änderungen mit dem
Systemkonfigurationsprogramm an den Windows Startoptionen vorgenommen
haben. Aktivieren Sie die Option "Meldung nicht mehr anzeigen" und
2. Schalten sie den PC nun ab und bauen Sie die EMU-Karte aus. Schalten Sie
den PC dann wieder ein.
3. Starten Sie den Windows-Gerätemanager und öffnen Sie "Audio- Video- &
Gamecontroller". Deinstallieren sie hier alle eventuell noch
verbleibenden Einträge, welche die Worte "Creative" oder "Soundblaster"
enthalten. Beenden Sie den Gerätemanager und starten Sie Windows neu.
4. Versuchen Sie nun die Software der Karte über Systemsteuerung >
Software zu deinstallieren. Deinstallieren Sie auch hier alle Einträge
die die Worte "Creative" oder "Soundblaster" enthalten. (Sie können die
Software auch über den Installationsassistenten der CD deinstallieren).
Starten Sie den PC dann neu.
5. Bitte gehen Sie nun sicher, dass Sie Ihre OnBoard-Soundkare im Bios
UND im Windows-Gerätemanager deaktiviert haben. Bitte deinstallieren Sie
auch die Treiber und die Software die zu Ihrer OnBoard-Soundkarte
gehören.
Falls Sie noch weitere PCI-Soundkarten in Ihrem System haben, dann
entfernen Sie diese bitte aus dem System und deinstallieren Sie
zugehörige Software und Treiber. Anschliessend installieren Sie bitte
den neuesten Chipsatztreiber für Ihr Motherboard.
7. Schalten Sie den PC aus und bauen Sie die Karte wieder ein. Gehen Sie
bitte sicher, dass die Karte möglichst weit von Grafikkarte und
Festplatten eingebaut ist. Konsultieren Sie das Handbuch von Ihrem
Motherboard oder kontaktieren Sie den Hersteller Ihres PCs oder des
Motherboards um zu erfahren, ob ein spezieller Steckplatz vorzuziehen
ist.
8. Wenn die Karte von Windows beim Start erkannt wird, dann brechen Sie
bitte den Windows Hardware-Assistenten ab. Installieren Sie die Treiber
und die Software von der mitgelieferten Installations-CD mit
Standardoptionen. Anschliessend installieren Sie bitte die neuesten
Updates für die Karte.
9. Klicken Sie nun auf "Start", dann auf "Ausführen", tippen Sie in das
Feld "msconfig" ein und bestätigen Sie mit "OK". Im folgenden Fenster
klicken Sie auf den Registerreiter "Systemstart" und aktivieren wieder
alle Einträge in der Liste. Klicken Sie nun auf den Registerreiter
"Dienste" und aktivieren die Option "Alle Microsoft-Dienste ausblenden".
Anschliessend aktivieren Sie auch hier wieder alle Einträge die sich in
der Liste befinden. Zum Schluss klicken Sie auf "Übernehmen", dann auf
"OK" und starten den PC neu. Nach dem Neustart werden Sie erneut darauf
hingewiesen, dass Sie Änderungen mit dem Systemkonfigurationsprogramm an
den Windows Startoptionen vorgenommen haben. Klicken Sie auf "Meldung
nicht mehr anzeigen" und bestätigen Sie mit "OK".
Gruss
Gandi
gehören.
ist.
Gruss
Gandi
