Chrizzly
Okay nochmals danke für die Tipps, habe mich nun mal intensiv drangesetzt und mir mal Gedanken gemcaht über die Frequenzen... Zunächst habe ich alle Elemente des Schlagzeuges ein bisschen leiser gedreht, genauso wie die Vocals, da die doch sehr weit vorne waren. Gleichzeitig habe ich die Gitarren minimal hochgeschraubt. Die Snare habe ich dann komprimiert, um sie etwas druckvoller zu gestalten, was mir denke ich auch gelungen ist. Die Bassdrum habe ich im Frequenzbereich 200Hz etwas gesenkt, damit der Bass dort mehr Platz hat. Danach habe ich mich an die Gitarren gemacht. Zunächst habe ich die Cleanen Gitarren bearbeitet. Da diese ja Rythmusgitarren sind und in den meisten Fällen den Gesang begleiten, habe ich zunächst einen Highpass bei 120 Hz gemacht und die Gitarren dann bei 740 und 1700 Hz etwas runtergeschraubt, umso etwas weicher klingen zu lassen. Für die Brillianz habe ich einen Highshelf bei 10kHz reingehauen, allerdings nur minimal, da sie mir sonst zu brilliant waren. Ebenso habe ich die Gitarren relativ stark komprimiert, damit sie auch konstant hörbar ist. Danach habe ich mich an die E-Gitarren gewendet. Hier habe ich zwischen den "Schrammelgitarren", der Sologitarre und den Percussiongitarren unterschieden. Damit sie mit dem tiefen Bassfrequenzen nicht zusammenstoßen und das ganze da unten nicht zu mächtig ist, habe ich bei 80Hz einen Highpass renihauen und die Gitarren bei 7500 Hz breitgeradig gesenkt, damit sie etwas weicher klingen und mit den oberen Mitten des Gesangs nicht kollidieren. Bei der Sologitarre, die ja auch mal über den Schrammelgitarren liegt, habe ich einen Highpass bei 200Hz angesetzt, damit die sich nicht in die Quere kommen. Um den Gesang "etwas" Platz zu lassen habe ich dann zwischen 3000 und 4000 etwas gesenkt. Die Percussiongitarre, die ja besonders unter dem Gesang liegt, habe ich genauso bearbeitet. Highpass bei 200Hz und zwischen 3000Hz und 4000Hz gesenkt.
Habe ich das Prinzip richtig verstanden, dass ich die jeweiligen Instrumente so bearbeiten muss, dass sie sich 1. nicht mit anderen Instrumenten verqueren und 2. dem Gesang Platz lassen?
Würde mich über Feedback freuen. Meiner Meinung nach ist mein Mix bisher doch ziemlich gelungen!
http://soundcloud.com/chrizzly31291/mixing-02
Hier die Version noch mit Rythmusgitarre :
http://soundcloud.com/chrizzly31291/mixing-03-2
