wozu denn ein hallgerät? halte ich für unnötig. machste alles locker mit software plugins und kostet nix und bist flexibler.
möchtest du 2 boxen (also 1 monitorpaar) oder 2 paar monitorboxen anschliessen?
im endeffekt brauchst du nichts grosses. 2 kopfhörer kann man auch mit einem adapter an 1 kopfhörerausgang anschliessen, hab ich auch schon oft gemacht.
der kompressor vom trio ist ok, dadurch wird aber auch das rauschen angehoben. und prinzipiell rate ich sowieso jedem, so trocken wie möglich aufzunehmen. keinen EQ, keinen Komp beim Aufnehmen, es sei denn man weiss was man tut - und ein [g=79]homerecordler[/g] weiss das im seltensten fall. hinterher bearbeiten ist da zumeist die bessere wahl.
es sei denn du willst mit dem Teil live spielen(?) - dann ist natürlich ein Kompressor und EQ onboard nützlich.
Also für deine Zwecke würde ein Interface dieser Art vollkommen ausreichen:
[p=141]Tascam US-122[/p]
[p=609]M-Audio Fast Track Pro[/p]
Alesis IO2
(Alles 3 sind Links, die du anklicken kannst)
Das einzig blöde ist, dass das SM58 von Haus aus mehr rauscht als viele andere Mikros. Da ist ein guter Preamp angesagt.
Prinzipiell würdest du (sofern du immer am selben PC arbeitest) mit einer Einzelkomponentenlösung sehr gut fahren denke ich. Aber sind natürlich wieder mehr Geräte und mehr Krempel, der rumsteht und den man bedienen muss.
Möchtest du gerne 1 Gerät oder wäre es für dich OK, zu deiner Phase einfach einen Preamp und kleinen Mixer zu kaufen? Das wäre das beste in deinem Fall denke ich. Wenn du sowieso schon ne Soundkarte hast, die funktioniert.
Einfach einen
Studio Projects VTB1 und dazu ein Mischpult ala
Soundcraft Compact 4
, wo du deine Boxen und Kopfhörer anschliessen kannst.
Theoretisch(!) würde es erstmal auch reichen, nur das Soundcraft zu kaufen und die verbauten Preamps zu nutzen. Also das Soundcraft an die Eingänge und Ausgänge der Phase connecten, damit das Soundcraft als Preamp und als Abhörmischpult, das den Output der Soundkarte auf Boxen und Kopfhörer verteilt, fungiert.
Hoffe, das war verständlich
