Das sind ja Erfahrungswerte von Derek und anderen, man liest es auch in den Kommentaren, wobei ein anderer schreibt die Röhre im Sony hält schon 3 Jahre oder mehr, was aber auch nichts heißt, entscheidend wie oft und lange war das Sony in Betrieb.
Wenn das Teil nur im Schrank lag, hält die Röhre ewig
„Eats tubes like candy”.
Wie viele Betriebsstunden sind denn für Röhrenmikros üblich? Ich hab ja das M990. Ab wann sollte man da mal über einen Tausch nachdenken - bei den „campfire noises” oder früher?
Das hängt vom Schaltungsdesign und der konkret verwendeten Röhre ab.
Das Sony wird wirklich heiß, deswegen gibt es ja den futuristischen Kühlkörper, und heiß oder besonders warm ist nie gut, für keine Komponente
Bspw. in meinem Kathrein Sat Receiver sind Billigkondensatoren drin, die nur bis 50 Grad ausgelegt sind, Folge nach 10 Jahren (immerhin) beide Elkos abgeraucht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nur noch weißes Bild.
Im Grunde Totalschaden, aber etwas gestöbert Panasonic Elkos die bis 100 Grad können besorgt, und beim Repaircafe für 20€ Kaffeetassengeld reparieren lassen, geht alles wieder!
Die Elkos haben 2€ gekostet!
Also, beim Sony wird das Dingens vom Design her heiß, also liegt es auf der Hand, dass die Röhren früher den Geist aufgeben als bei anderen Designs.
Die Gefells bspw. werden nicht wirklich warm, und die EF86 sind recht stabil.
Bei meinem M990 war die selektierte EF86 nach 2 Jahren dahin (sehr ungewöhnlich), während bei meinem öfters genutzten UM92.1s die erste Röhre nach 14 Jahren immer noch geht, ich hatte die aber bei der Wartung des Mikros gegen einer der vielen selektierten austauschen lassen (der Technikchef gab mir die die am wenigsten rauschte und natürlich auch keine Mikrofonie hatte
In Röhren kann man je nach Exemplar nicht reinschauen, kann früh kaputt gehen oder spät, aber je cleverer das Schaltunsgdesign bzgl. Wärme und anderen Faktoren, uimso länger hält die.
Beim Sony ist das Design halt nicht gerade so ausgelegt, dass die Röhre lange hält.
Ein Sonytechniker gab Derek ca. 100 Betriebsstunden an, so sollen die ausgelegt sein.
