Aktive Studiomonitore
  • Ersteller Ersteller seventon
seventon
Moin will mir neue monitorboxen kaufen ,hab leider das problem das hier kein shop in der nähe ist,das einzige was ich hab ein paar testberichte .
ins auge gefasst hab ich einmal die tonnay reval 8d mache ausschließlich dance music von weich bis hart .
hab 700 euro zur verfügung
danke im vorraus
Moin.
Und wie immer der Tipp: Egal, wie Du's anstellst, sieh zu, dass Du die Boxen probehören kannst - Monitorboxen blind bzw. auf Empfehlung kaufen ist ein absolutes No-Go.
Ganz wichtig, wirklich.
Gibt im Bereich Musik-Equipment kaum etwas anderes, was so subjektiv bewertet wird, wie Monitorboxen.
LG,
T.
P.S.: Ach so, nicht falsch verstehen; das soll natürlich KEIN Argument gegen die Tannoys sein, sondern eine allgemeine Empfehlung.
ich geb dir da recht keine frage,muss schauen das ich dan 250 km fahr bleibt mir nix übrig. welche sollte ich mir auf alle fälle anhören.
noch ne frage kennt ihr vielleicht ein shop in nrw wo ich boxen probehören kann
regardz
musicstore in der kölner innenstadt, ganz in der nähe vom dom. einfach mit dem zug bis hbf und dann noch 10min zu fuß ;)
Dankeschön das passt top !
regardz
Das kann man so echt nicht beantworten...
Keiner hier weiß, was für Dich passt.
Grundsätzliche Strategie auf jeden Fall wie folgt:
- 2 CDs einpacken: eine mit einem gut gemischten Referenzstück, irgendeine Aufnahme, die Du gut kennst und schon auf vielen Boxen gehört hast; sowie eine mit einem Mix von Dir, der durchaus noch Schwächen aufweisen darf / sollte.
- Ab in den Musikladen
- Probehören abwechselnd mit Referenz-[g=420]CD[/g] und Eigenaufnahme
- Versuchen, die bestmögliche [g=184]Balance[/g] aus Wohlklang und Offenbarungkraft auszuwählen, d.h. das Referenzstück sollte für Dich möglichst angenehm und detailreich klingen (vielleicht entdeckst Du noch mehr Details in der Musik, als diejenigen, die Du bisher wahrgenommen hast: das ist dann schon mal gut) die Fehler in Deinem eigenen Mix sollten deutlich zu hören und zu verorten sein - dann bist Du auf dem richtigen Weg, ein für Dich passendes Arbeitsgerät zu finden.
Das nur so als Anhaltspunkt. Es ist nämlich ziemlich schwierig für einen eher unerfahrenen User, Boxen hinsichtlich Ihrer Eignung als Arbeitsgerät durch bloßes Probehören mit irgendwelchem Material, das im Musikladen gerade mal so rumliegt (z.B. Lieblings-[g=420]CD[/g] des Verkäufers...), annähernd richtig einzuschätzen.
Da kommt das böse Erwachen regelmäßig nach dem ersten Mix auf den neuen Boxen...
LG,
T.
Vielleicht noch folgendes:
Für manche Monitore ist die akustische Qualität des Raumes, in dem abgehört wird, nicht ganz so wichtig wie für andere.
Grundsätzlich ist das natürlich immer wichtig, aber die Genelec 8020 A beispielsweise sind lt. Hersteller für das abhören unter nicht optimalen Bedingungen konzipiert.
So...haut mich...:D
Schöne Umschreibung für "kein [g=118]Bass[/g] vorhanden".
...wo keiner ist, kann er keine Probleme machen. :D
Pitsieben schrieb:
"So...haut mich..."
Warum?
Ist doch vollkommen richtig, Dein Einwand. In der Praxis klingt eine Box halt je nachdem wo sie aufgestellt wird, recht unterschiedlich. Nur im Vornherein kann man das Problem schlecht lösen - und die diesbezüglichen Versprechen der Hersteller wie in diesem Fall diejenigen der Firma Genelec sind gerne mal so mittel-vertrauenswürdig, wenn ich das mal diplomatisch ausdrücken darf...
Ein gewisser Unsicherheitsfaktor bleibt also natürlich - dafür gibt's ja dann ein Umtauschrecht, wenn man nach kurzer Testzeit in den eigenen Räumlichkeiten merkt, dass das gar nicht geht; höchstwahrscheinlich gehts dann allerdings mit anderen Boxen auch nicht viel besser...
Jaja, alles (wie immer) nicht so einfach...
LG,
T.
Also prinzipiell reicht auch schon eine [g=420]CD[/g], pack ein paar Stücke unterschiedlicher genres drauf die du gut kennst, die klanglich vielfältig sind und natürlich vom mix/master her gut sind und dann am besten noch was von dir.
Gefällt dir der Klang der Referenzstücke und du kannst behaupten, dass sie sauber und ausgeglichen wiedergegeben werden dann hör dir deine eigenen Stücke an und vergleiche.
Was auch gaaaaanz wichtig ist, entscheide nicht nach 10min sondern lass dir wirklich viel Zeit beim Hören.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die Boxen am Anfang alle noch recht ähnlich klingen aber je mehr man mit der Zeit auf minimale Detailunterschiede achtet (spezifische Frequenzwiedergabe etc) umso verschiedener klingen die Boxen aufeinmal alle, habe mich damals selber gewundert was da für Welten zum vorschein kommen ;)
Also ganz wichtig: Zeit mitbringen :)
Moin nochmal,
natürlich reicht EINE [g=420]CD[/g]... :D
So wörtlich muss man das nu auch nicht nehmen.
Wollte nur deutlich machen, dass es wichtig ist, eben beides probezuhören, sowohl irgendeinen Meilenstein der Mischkunst, als auch eigenen noch nicht perfekten Kram.
Schliesslich geht es ja nicht darum, sich mit den Boxen die Eier zu schaukeln, sondern Korrekturen vornehmen zu können, die dann auch noch in die richtige Richtung gehen sollten...
LG,
T.
pitsieben schrieb:
Komm...immerhin 63Hz...:D
Kannste dir bei nen 4 Saiter immerhin die E Saite sparen.
Und nen 5 Saiter kannste dir auch sparen.
Es sei noch erwähnt, was hier selten erwähnt wird:
Zum einen braucht die Box meist selbst bis zu 100 Stunden um sich einzuspielen und desweiteren braucht man auch selbst Zeit um sich auf die Boxen einzuschiessen.
Unter diesem Gesichtspunkt relativiert sich dann auch vieles und es hängt dann meist nur noch davon ab wie weit du in den Keller willst ([g=118]Bass[/g]).
Aber Tannoy sind Grundsätzlich nicht verkehrt.
Danke leute für die tips!
werde dan die nächste woche dahin fahren und die boxen ausgiebig testen .
regardz
Similar threads
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
22K
Hobelhai
Hobelhai
R
4K
NewFile
NewFile
