stellan0r
Moin,
ich versuche grade mein MPK49 auf die aktuelle Firmware zu bringen, aber es will nicht klappen. Habe die Anleitung vom Vyzex Editor haar-klein befolgt, das Problem ist nur - sobald ich nach Firmware Erase den Editor starte, steht im Display des MPK anstatt "SEND SYX" nur "Receiving", ohne das ich irgendeinen Transfer gestartet habe - bei Start des Editors verschwindet die Meldung "SEND SYX". Die Firmware lässt sich dann auch nicht laden (oder muss ich 30 Minuten warten?!), bzw am MPK tut sich nichts.
Mit SysEx Librarian hab ichs auch probiert, er sendet die Daten, es scheint aber nichts anzukommen - auch hier, sobald der SysExLib läuft, steht im Display "Receiving" anstatt "SEND SYX". Diese Meldung verschwindet nach dem löschen der alten Firmware sofort nachdem ich einen Editor öffne.
Verkabelung:
MPK per USB Kabel am [g=18]Mac[/g].
Firewire Audiointerface mit eigenen [g=32]Midi[/g]-Ports ist währenddessen abgestöpselt, so das keine Verwirrungen entstehen.
Wie lässt sich das lösen? Muss ich evtl. ein Netzteil am MPK verwenden und das dann per [g=32]Midi[/g]-Kabel übers Interface (Fireface 400) anschließen, anstatt per USB (was allerdings in der Anleitung angegeben ist..)?
Ich hoffe jemand von euch hat eine Lösung parat...
Danke und Happy Halloween
Verkabelung:
