Akai APC40 Faderbegrenzung in Live 9 einstellen
N
Nik87
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe hier mal meine erste Frage. Und zwar möchte ich gerne wissen wie man in Live 9 die Faderbegrenzung einstellt, sodass wenn ich den Fader beim APC40 ganz hochziehe, er in Live 9 nur bis 0 dB, nicht jedoch bis +6 dB geht.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
In meiner Anwendungspraxis ist dieser Wunsch noch nie aufgetaucht und ich wüsste jetzt auch keinen Weg dies mit einem APC40 zu realisieren. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Die gute Nachricht: das geht.
MIDI-Schaltfläche rechts oben klicken (dann wird ziemlich viel blau), Fader aufm Bildschirm anklicken, dann APC-Fader bewegen. Das ganze mit allen APC-Fadern machen. Im Browser (immer noch im MIDI-Zuweisungs-Modus) siehst du dann die Zuweisungen mit Werten, dort kannst du den Maximalwert von +6 auf 0 dB ändern.
Die schlechte Nachricht:
Die APC-Fader 1-8 sind dann den Fadern 1-8 (oder wie du´s sonst eingestellt hast) fest zugewiesen, andere Fader aufm Bildschirm (z.B. 9-16) kannst du nicht mehr steuern.
Wenn du das in einem leeren Projekt machst und das als Projektvorlage speicherst musst du das nicht immer wieder neu einstellen.
@ Merano: Fader ganz oben = 0dB: so wollen´s die DJs.
Ah OK, hätte ich auch selbst drauf kommen können, ist ja ganz logisch. Benutze Live nie zum DJen sondern als Musikinstrument, da muss ich oft über 0 db in den Kanälen.
Ich hab das für Live-spielen mit dem Master-Fader gemacht, dann hab ich kein Gefummel wenn ich ein Stück ausgefadet hab und wieder 0 dB einstellen will.
Hey, zweiter guter Tipp heute! Im Master macht es mehr als Sinn!
...übrigens:
@Nik87:
@AndiPaulo
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe, aber irgendwie werden die Zuweisungen mit den Werten nicht angezeigt. Habe es genau so gemacht wie du gesagt hast. Hab ich vielleicht irgendwas vergessen einzustellen?
Wie wäre es damit: Auf jeder Spur ein Utility setzen und dort die Lautstärke auf -6dB setzen. Dann gleicht sch das wieder aus, wenn die APC Fader auf +6dB gehen.
Gruß Kai
Vielleicht hast du den Browser nicht weit genug nach rechts aufgezogen.
Die Zuweisungen werden nur angezeigt wenn du im MIDI-Zuweisungsmodus bist (wenn´s blau ist).
Die Übersicht sieht so aus, wie im Screenshot.
In deinem Fall würdest du jetzt wie beschrieben bei deinen zugewiesenen Fadern die Max-Werte auf
0 dB ändern. Wie AndiPaulo bereits geschrieben hat, das Browserfenster muss nach rechts groß
genug sein.
Hört doch auf zu diskutieren, Kai hat es schon gesagt :D
Utility in die Spur und auf -6 dB stellen. Dann die Spur im Kontextmenü als Standardspur speichern. So hat man immer wenn man eine Spur erstellt bereits das Utility drin und ist flexibel.
Das Problem ist gelöst, jetzt klappt es. Habe es nochmal mit der Methode von AndiPaulo versucht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Nik87
Na prima!
Die Methode hat den Vorteil daß sie bei mehr als 8 Spuren funktioniert.
Na prima!
Und dass man die Spuren untereinander tauschen kann, die Reihenfolge der Fader aber gleich bleibt ;)
Speicher das als Projektvorlage, dann musstes nicht jedesmal neu einrichten.
Auch wahr. Mir gefällt meins besser, is "puristischer". Aber es führen ja viele Wege nach Rom...
Übrigens: ich glaub es geht ein bissl unter daß man die APCs individuell konfigurieren kann. Macht das wer?
Ich würde eher die Spur mit Utility als Standardspur nehmen, nicht gleich das ganze Set. Puristischer geht es eigentlich nicht.
Ich hab auch schon diverse DJ Templates getestet, aber ich baue lieber selber.
Habe ja mal eine APC40 und eine APC20 zusammengeschraubt (APC80), die werden ja auch im Kombimodus gestartet. Was mich aber störte war die Tatsache, das die PAN / Send A/B/C trotzdem nur für die ersten 8 Kanäle der APC40 gelten und man die 8 Kanäle der APC20 nur mittels Shift - Funktion - Fader erreicht. Das nervt.
Also habe ich mit Midilearn diese APC40 Funktionen überschrieben auf SEND A/B 1-14, nun hab ich da kein Pan mehr und nur zwei Sends, aber das reicht mir, für alles andere muss Push bzw die gute alte Maus herhalten. Aber "Live" reichen mir in der Regel zwei Send - ist ja auch nicht so übel sich ein wenig zu begrenzen.
Mein Start Template beinhaltet 8 Midi und 6 Audiospuren sowie die zwei Effektkanäle. Ne gute Idee ist es auch seine Kanäle im Template fest einzurichten mit einem typischen Instrumentensatz und die APCs entsprechend zu beschriften.
[sub]Abb. 1: Nicht meine, aber trotzdem eine APC80 zu Anschauungszwecken.[/sub]
