AES/EBU Kabel löten (gelöst)
Moin zusammen
Ich habe keine Ahnung von Digitalkabeln und auch kein Gerät, welches eineAES/EBU Schnittstelle hat und auch noch nie verwendet. Nun verkaufe ich ein Interface (Tascam UH-7000), welches AES/EBU Out hat und der Käufer möchte das nutzen und fragt nach einem Kabel. In meiner Grabbelkiste habe ich noch ein Stück AES/EBU/DMX Kabel gefunden und könnte dieses mit XLR versehen. Ist das so simpel wie ein Mikrofonkabel möglich? Also einfach 1=Masse 2=rot 3=blau und Schirm leerlassen?
Danke für eure Tipps!
EDIT: Daten des Kabels finden sich hier - da steht aber nix von 110 Ohm, was es offensichtlich sein sollte....
Genau.
Laut Spezifikation sollte das Kabel einen Wellenwiderstand von 110 Ohm aufweisen.
In der Praxis meistens vollkommen egal, es sei denn du musst 50m und mehr überbrücken.
Reaktionen: raketenmann
soweit ich mich erinnere muss bei AES/EBU der Schirm/Pin1 auf beiden Seiten des Kabels mit dem Gehäuse des Steckers verbunden sein, das würde ich noch prüfen !
