Adobe Audition Performance Verbesserung möglich??
  • Ersteller Ersteller Cablebob
C
Cablebob
Hallo
Ich bin Besitzer eines Athlon mit 995 GHZ --->edit:UPS, ich meine natürlich mhz
und 768 MB RAM, Windows XP
und einer Soundblaster Audigy Karte.
die ganzen visuellen Spielereien, die WinXP bietet
wie Mausschatten und den ganzen Schnullifax
hab ich schon aus. Hintergrundbild hab ich auch nicht.
Das Abmischen gestaltet sich sehr schwierig,
da bereits ein paar Kompressoren und Räume
den Rechner in die Knie zwingen.
Von Speicherressourcenkonfiguration, etc
hab ich leider nicht wirklich so viel Plan.
Ist es möglich, den Rechner eventuell so
zu optimieren, dass sich diese Probleme etwas mehr in Grenzen halten??
:| :x :| :x :| :nonono: :nonono: :nonono: :| :|
Welche Version hast du? Wenn 2.0 dann gib einfach auf, da kannst du mit deinem Computer nichts machen, da CPU zu langsam
Unter Regedit kannst du dein RAM optmieren, wobei MB-Größe OK ist.
Ich nehme an, du hast AMD Duron Prozessor. Du kannst versuchen zu übertakten.
Unter Windows kannst du nicht viel machen, was dir wirklich hilft.
Edit: Meinst du GHz oder MHz?
MHZ natürlich.
bei 995 GHZ würde ja... weiss nich.
das is ein Athlon. bereits übertaktet.
im Bios steht ein GHZ und bei Windows halt 995 -MHZ.
Audition 2.0 werd ich mir erst holen,
wenn ich nen Rechner hab, der SSE unterstützt,
was bei meiner Krücke nicht der Fall ist....
hi,
wenn du eine spur mit effekten bearbeitet hast, dann "sperr" diese, bevor du die nächste spur bearbeitest. das hilft. wenn du allerdings nicht mal eine spur mit effekten belegen kannst, kommst du wohl nicht ohne mehr cpu-power aus.
grüße, drl
gerade um das ewig lange und unflexible Sperren zu umgehen,
versuch ich hier was zu optimieren, aber trotzdem Danke,
is ja lieb gemeint und so...
Hat denn niemand Ahnung von den Einstellungen, die man speziell in Audition tätigt, die da weiterhelfen könnten?
