Adobe Audition Frage dringend...
  • Ersteller Ersteller johnconnor
J
johnconnor
bräuchte eine schnelle lösung.
kann man im Adobe Audition (ehem. Cool Edit) von einer Mp3 datei den reverb vermindern wenn es einem zuviel ist.?
danke für jeden tip, muss dringend dieses problem lösen, wenn es überhaupt geht.
Nein. Es geht überhaupt nicht.
Man kann theoretisch mit einem Expander experimentieren... aber siehe oben.
Nicht wirklich. Du kannst versuchen die Höhen etwas abzusenken bzw. einen Highcut zu machen. Die Qualität wird allerdings ordentlich darunter leiden.
Achja: Bist übrigens im falschen Unterforum ;)
nein.
es wird immer blöd klingen.
du kannst mit noise gate versuchen, aber wie gesagt - das wird immer anders klingen als gewollt.
vg
dragan
hhmm mist, na gut ich werde wohl das alles versuchen müssen. danke trotzdem für die raschen antworten.
heisst das aber eigentlich dass man generell nei ein reverb vermindern kann(weg geben so gut es geht) ohne es dann schlechter klingen zu lassen?
Adobe Audition hat eine Störgeräuschminderung. Musst halt in der "bearbeiten"-Ansicht was auswählen wo NUR der "störende" [g=108]Hall[/g] ohne irgendwelche Instrumente/Stimme zu hören ist, dann rechtsklick mit der maus und Störgeräuschminderungsprofil erfassen auswählen. Danach kannste das auf das ganze Lied anwenden. Der Effekt ist echt einsame Spitze, aber die Klangqualität wird auch dabei leiden. Probiers einfach aus :)
Genau das heißt das. Du wirst aus einem fertigem Musikstück NIE was raus bekommen ohne was anderes in Mitleidenschaft zu ziehen.
