Guitar_TT
Moderator
Teammitglied
Das auf jeden Fall, wobei es mich wundert, dass die Juli@ mit ihren Line-Ausgängen einen Kopfhörer treiben kann.Da ist der Hund begraben. Der Kopfhörer muss (in diesem Fall) mittels eines Y-Adapters an BEIDEN Anschlüssen, die mit "2" markiert sind, angeschlossen werden. Sonst hörst Du nur auf einem Kanal; Entweder nur Links oder nur Rechts.
Anschlüsse 1 sind die Eingänge (Inputs), Anschlüsse 2 sind die Ausgänge (Outputs).
Wenn du die gleiche Datei einfach duplizierst und nach links und nach rechts pannst, wird sie nicht breiter, sondern nur lauter.Desweiteren habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Ablibs dupliziere, eine Datei nach links und eine nacht Rechts panne und zwar jeweils im Gleichen Abstand von der Mitte, dann ist eine Ablib viel lauter, als die andere.
