Addictive Drums Problem
  • Ersteller mcsperber
mcsperber
Hallo zusammen,
ich habe mir Addictice Drums zugelegt und bei der Registrierung offensichtlich einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt die korrekte Serienummer eingebe bekomme ich die Fehlermeldung "Authorization failed". Ich habe das Programm schon neu installiert, aber es lässt sich nicht autorisieren. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus, mcsperber
wie sollen WIR dir denn hier damit helfen?!
es wäre doch schlauer den support anzurufen oder ne mail zu schicken ! ;)
Hallo zusammen,
habe das Problem gelöst.
Vielen Dank, mcsperber
Hallo zusammen,
ich habe mir Addictive Drums besorgt und auch keine Probleme bei der Registrierung oder so.
Ich habe ein Roland TD - 6V E-Drum zu Hause stehen, von dort aus steuere ich über ein RME Hammerfall HDSP 9652 die Midisounds in meinem [g=539]Cubase[/g] SX Version 3.1.1 an.
Dort habe ich als [g=77]VST[/g] Instrument die Addctive Drums liegen, nur stellt sich mir folgendes Problem:
Spiele ich die 1. Tom höre ich eine HiHat und so weiter
die meißten Sounds funktionieren so nicht bzw werden falsch angesteuert oder so, [g=118]Bass[/g] Drum und [g=149]Snare[/g] (wobei ich mir bei der [g=149]Snare[/g] nicht sicher bin, da ich nicht weiß ob das nun ein Rimshot sein könnte oder nicht) sind die einzigen die funktionieren.
Kann mir da jemand helfen?
Klar, das Mapping stimmt nicht....
Schau mal im Forum von XLN nach, der Hackenslash hatte mal ne Map fürs TD 6 gepostet...
Doppelmoppel..sorry...
hab nachgeschaut, aber finde keine maps für addictive drums bzw für das td 6, kannst du mir vll einen link geben? das wäre nett
muss ich dann bei [g=539]cubase[/g] einfach statt "no map" die jeweilige map auswählen? wie heißt die map denn?
Hey, ich hab nochmal rumprobiert und Treiber neu installiert, aber das funktioniert immer noch nicht :(
Wenn ich in [g=539]Cubase[/g] diese Map in Verbindung mit Addictive Drums auswähle kommt eine Fehlermeldung (die ich am Ende noch dranhänge).
Außerdem steht in der Textdatei, das ich die [g=32]Midi[/g]-Datei auf mein TD6 überspielen soll, aber ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht.
Kann mir da vll noch jemand helfen? Ich danke im vorraus, hier noch die Fehlermeldung:
Cubasesx3.exe Version Version 3.1.1 Build 944 - 25.3.2008 8:37
Timestamp is 434eb959 (Thu Oct 13 21:45:29 2005)
C:\Programme\Steinberg\[g=539]Cubase[/g] SX 3\Cubasesx3.exe
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 6D657449 00:00000228 C:\Programme\Steinberg\[g=539]Cubase[/g] SX 3\Cubasesx3.exe
Registers:
EAX=0220eca8 ECX=13267e58 EDX=00e84300 EBX=02f547f0 ESI=13267e58 EDI= 00000000
EBP=0012f2cc EIP=6d657449 ESP=0012f2bc CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00210246
DS= 00000023 ES= 00000023 FS= 0000003b GS= 00000000
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0120 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 00d96ab9 Error Selector=011c001b
Data Offset= 0bc2ff70 Data Selector= ffff0023
Cr0NpxState= 00000000
Cubasesx3.exe Version Version 3.1.1 Build 944 - 25.3.2008 9:35
Registers:
EAX=0220eca8 ECX=101d0d80 EDX=00f0de00 EBX=02f547f0 ESI=101d0d80 EDI= 00000000
EBP=0012f4d4 EIP=6d657449 ESP=0012f4c4 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00210246
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0134 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 00d96ad7 Error Selector=011c001b
Data Offset= 0c64fe20 Data Selector= ffff0023
Hallo KolyaK,
Wollte dich nur wissen lassen, dass ich vor kurzem fast exakt das selbe Problem hatte und keine Lösung gefunden habe. Der einzige Unterschied ist, dass ich Ableton Live statt [g=539]Cubase[/g] benutze. Ich weiß, nicht sonderlich ermutigend...
Das TD-6 sendet meiner Meinung nach von sich aus keine sehr exakten [g=32]MIDI[/g]-Daten. Die drei Triggerzones auf den Cymbals bzw. die Unterscheidung zwischen Rimshot und Fell bei Toms und Snare kann man z.B. vergessen. Es gibt von Roland ein Trigger-to-[g=32]MIDI[/g]-Interface (Hardware), das auch die verschiedenen Triggerzones unterstützt - wäre wohl die einzige Lösung.
Wir haben jedenfalls dann die Sounds vom Rolandmodul benutzt und eine Audiospur aufgenommen. Siehe auch hier.
Liebe Grüße,
Moritz
das das td6 keine exakten daten schickt, kann sein, wäre aber wahrscheinlich kein grund für die fehlemeldung der drummap (diese kommt ja anschienend schon bei auswahl)
hol dir mal eDrum [g=32]MIDI[/g] Mapper (google) - des programm erklärt sich von selbst (einfach die einzelnen events auf die noten von addictive drums routen, per lernfunktion und eingabe der richtigen noten über die pdf mit dem keymapping vonAD)
und loopbe (google)
als input vom edrum [g=32]midi[/g] mapper das midisignal vom roland wäheln, in den output loopbe ...in [g=539]cubase[/g] dann loopbe als midiquelle wählen
hört sich schwerer an als es ist (dauert max 15min, dann geht alles)
wenn die infos zum vorgehen nicht reichen suchfunktion benutzen, des wurde auch nochmal detaillierter hier erklärt
und schon tut sich ein weiteres problem auf, es kommen keine [g=32]midi[/g] daten in [g=539]cubase[/g] an.
ich wollte eigentlich schauen, welche noten auf den einzelnen toms gespielt werden, damit ich das dann im [g=32]midi[/g] mapper umändern kann, nur kam nichts in [g=539]cubase[/g] an.
der richtige [g=32]midi[/g] input ist gewählt, [g=32]midi[/g] output ist auf addictive drums eingestellt (was aber wahrscheinlich egal ist) und das e drum ist richtig angeschlossen und auch angestellt und alles
vielleicht musst du bei deinem schlagzeug erst auswählen, dass [g=32]midi[/g] daten gesendet werden...
woran machst du fest, das keine [g=32]midi[/g] daten in [g=539]cubase[/g] ankommen?
richtig verkabelt (out zu in)?
test ma des von mir genannte tool . des hat ne learn funktion, wenn sich da auch nichts tut, dann kommt wirklich nix am pc an
richtig verkabelt ist es, wenn [g=32]midi[/g] daten ankommen würden, würde addictive drums ja irgendwas von sich geben, wenigstens aber würde der pegel anschlagen
ich werde aber auch langsam das gefühl nicht los, das ich das falsche programm habe, zumindestens finde ich keine learn funktion (es heißt aber eDrum [g=32]MIDI[/g] Mapper).
Das ich das in meinem Schlagzeug auswählen muss glaube ich nicht, das hat ja vorher auch immer ohne geklappt...verwirrende Sache das ganze irgendwie
bei edrum [g=32]midi[/g] mapper neuen eintrag erstellen
dann diesen doppelklicken und auf des feld mit (...) klicken..damit ist die lernfunktion auf "horchen" gestellt...das nächste [g=32]midi[/g] event wird dann diesem befehl zugeordnet...
(natürlich richtigen [g=32]midi[/g]-input wählen!)
und wenn da irgendwas passiert, dann kommen auf jeden fall schon mal signale an...
wenn dem nicht so ist, passt was mit der hardware oder dem treiber von deinem [g=32]midi[/g]-interface nicht
and
yes, es funktioniert alles
vielen dank an alle, besonders an andband für die tatkräftige hilfe, jetzt muss ich nur noch sounds ausprobieren ([g=149]snare[/g] und hihat klingen noch komisch) und dann gehts ans aufnehmen :)
wie meinst du das ?
schickst du die falschen midinoten an AD ? - da musst du in der PDF für die notenzuordnungen von AD nachschauen...
