ADAT: Soundkarte um 8 Kanäle erweitern
Wollte grade zum Behringer greifen... mal sehen
bestells einfach beim großen T und wenn du nach dem ausprobieren doch zweifel hast, schicks retour...
Das ist für Euch einfach, aber für mich aus Italien ist es dann doch recht kostspielig, das Teil zurückzuschicken. Da kommen für Rück- und neuerlichen Versand gut 50 Euro zusammen :-(
Viele Grüße
Lemon
Bei den Gearslutz steht das Teil immer mal wieder zur Diskussion. Überwiegende Meinung: [g=60]Wandler[/g] gut, aber Preamps scheiße - leider kann man die Preamps nicht ohne Umbau umgehen :D
Beim SM Pro Audio hast du allerdings richtig gute Preamps und einen schlimmstenfalls durchschnittlichen [g=60]Wandler[/g] (keine Ahnung ob der Behringer besser ist).
Jede (Signal-)Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied, beim Behringer wäre es "scheiße", beim SM Pro "durchschnittlich".
Vielleicht kann popsta was dazu sagen, wie die [g=60]Wandler[/g] des EP84 im Vergleich zu den Behringer-Teilen sind.
Na, das wäre natürlich super.
Hallo popsta? ;-)
Viele Grüße
Lemon
Zum ADA8000 ist zu sagen:
+ das Limit auf 48kHz ist für manche Leute ein Ausschlußkriterium
+ die Pres sind für viele Anwendungen ok (mit unkritischen Mikros sogar fein)
+ die A/Ds sind im Vergleich zu finanzierbaren Alternativen der Hit
+ die interne Clock ist sehr instabil. Workaround (wenn das in Deinem Setup funktioniert): syncronisieren von einem Gerät mit stabiler Clock (könnte das MOTU sein, hab damit selber keine Erfahrungen)
moinho
