Adapter Stereo auf 2xMono
  • Ersteller Ersteller iAmRock
iAmRock
iAmRock
Ich möchte einen Stereo-Kophörerausgang auf Mono zusammenmischen und das Monosignal dann auf beiden Ohren hören. Kann ich das so machen:
Tip+Ring zusammen --> Tip+Ring
Sleeve --> Sleeve
oder riskiere ich damit den Kophörervestärker meiner Maya 44 USB?
Hintergrund ist, dass ich im [g=226]Monitor[/g] den Gesang nur auf einer Seite höre, weil man das direct-Monitoring der Maya nicht auf Mono schalten kann.
Danke im Vorraus,
Klaus
Moin,
nein, das kannst du so nicht machen, damit zerstörst du eventuell den Ausgangsverstärker der Soundkarte. Du musst einen Kopfhörerverstärker zwischen Soundkartenausgang und Kopfhörer schalten, der das Mono Signal aktiv erzeugt.
Kannst das z.B. hiermit machen:
http://www.smproaudio.com/HP4v.htm
Einfach ein Kabel von der Soundkarte in den HP4 (MONO IN) und du hast ein Mono (Dual Mono) auf dem Kopfhörer anliegen.
Vorteil ist auch, das du dann zwei unabhängige Kopfhörermischungen machen kannst die du über je zwei Kopfhörer verteilen kannst.
Schade. Es ging gerade darum, ein Gerät einzusparen, wenn ich für Gesangsaufnahmen in den Proberaum gehe. Eine kleine, passive lösung zum selberzusammenlöten hats du nicht zufällig parat, oder?
Danke trotzdem ;)
Das billigste Behringer-Pult kostet 45€.
fmo
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
14K
