Adapter auf Schuko - Kaltgeräte
  • Ersteller purpendicular
purpendicular
purpendicular
ich habe beim „T“ das hier erworben:
https://www.thomann.de/de/phonic_p...a evtl mal wieder anders verwenden… Danke m
kennt keiner !!! :(
hmm doch kennen schon, weis aber nicht mehr wo die her waren. War auch kein Einzeladapter, sondern quasi wie n mehrfachsteckdose. Gehe heut nochmal auf der Suche..
@ pustekuchen.
Danke für die Hilfe... ist aber nicht das was ich suche.
ich brauch nen adapter Schuko male auf Kaltsrom male (ist glaub ich n 10A).
Hab im net noch kaum was gefunden...
prinzipiell... du wirst in der energietechnik NIEMALS male zu male adapter/kabel/wwi finden.... sowas is extrem gefährlich und deshalb auch verboten.
wenn schon, dann brauchst du nen KaltgeräteMale auf Schuko-Female... ABER bevor du dir jetzt fünf adapter oder so kaufst und nen großen kabelsalat hast würd ich einfach das ding zurückschicken und ne andere [g=211]rack[/g]-steckdose kaufen!
https://www.thomann.de/de/thomann_racksteckdose.htm
https://www.thomann.de/de/km_28665.htm
https://www.thomann.de/de/km_28675_racksteckdose.htm
Hallo!
Da wirst du ums Löten wohl nicht herumkommen.
Nimmste die Dinger da:
Kaltgerätestecker
und dazu dann
Stecker
und verbindest alles mit 3x0,75qmm Kabel.
Individuelle Probleme benötigen individuelle Lösungen...
Christoph
EDIT: möglicherweise musst nu nicht mal löten, weil diese Stecker in der Regel Schraubkontakte haben
Nicht löten MÜSSEN ??? Jungs, also Löten ist bei NF oder [g=32]Midi[/g] ja echt ok,
aber bei STROM in mit dieser Leistung... :nonono: 8-/
Hier gilt: bitte Aderendhülsen verwenden!!!
Man sollte bei Strom gewissenhaft umgehen und keine "Basteleien" veranstalten,
wenn man davon keine Ahnung hat!
Ansonsten vom bestehenden Netzkabel den Stecker abschneiden, abisolieren und daran dann nen Kaltgerätestecker montieren!
Dann brauchst Du keine Adapter basteln.
Gruß play
schön das meine posting auch vollständig und richtig durchgelesen wurden...
ich hab von male2male-verbindungen geredet, (sprich, stecker auf der einen seite, stecker auf der anderen seite für die, die das mit den bienen und blumen noch immer nicht ganz verstanden haben :D)
wieso holst du dir keine andere leiste mit entsprechenden anschlüssen? ist doch sogar billiger wie dein ding und du brauchst keine x adapter.
naja, die leiste hier hat ja gleich noch nen überspannungsschutz dabei, der auch halbwegs gut sein soll. das haben die günstigeren meines wissens nicht.
und ich habe mir auch einfach adapter gebastelt, d.h. ein paar schukokupplungen besorgt und dann mit nem stück kabel an einen kaltgerätestecker montiert (die waren bei meinem switchboard zum glück dabei).
natürlich alles ordentlich mit aderendhülsen, denn wie oben schon gesagt wurde, ist löten ja bei solchen stromverkabelungen absolutes tabu!
stromzoo
stromzoo
24K
Dr.moog
28K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
G
7K
TheSarge
TheSarge
Superdudey
