H
Herr_Vorragend
Newcomer
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe eine Frage zum Thema Raumakustik / Absorber, auf die ich bisher nirgends eine Antwort finden konnte (siehe Frage 2 unten).
Zunächst mal möchte ich es aber nicht versäumen dieses Forum hier zu loben. Ich habe mich die letzte Zeit intensiv in die Thematik eingelesen und hier einige hilfreiche Tipps gefunden.
Ich möchte zwar keine Musik aufnehmen, sondern nur unter möglichst optimalen Bedingungen hören, aber die Raumakustik optimieren muss man ja in beiden Fällen sein, daher bin ich hier gelandet.
Nun zum Thema und der Ausgangssituation:
Ich möchte mir im Keller einen kombinierten Fitness-/Hifi-Raum einrichten.
Leider ist der Raum zum einen relativ klein und hat auch noch quadratische Ausmaße in der Grundfläche (3,6m x 3,6m =~13m²). Deckenhöhe ist 2,3m. Somit erstmal nicht ideal. Ich möchte aber trotzdem ein möglichst gutes Ergebnis für eine Stereowiedergabe herausholen.
Der Fußboden ist gefliest und oben drauf wurde ein Fitnessfußboden (Material: Gummigranulat) schwimmend verlegt.
Die Wände sind gemauert und verputzt, Decke ist eine Betondecke. Wie man sich vorstellen kann, hallt der Raum enorm.
Da in Sachen Einrichtung nicht viel absorbierendes (eigentlich garnichts) in den Raum kommt, muss ich die gesamte Optimierung über die Wände und Decke realisieren.
Geplant habe ich 4 Breitbandabsorber (10cm Dicke) mit einem Strömungswiederstand analog Basotect bzw. Termarock 50 (ca. 14-16kPa s/m²) und einer Größe von je 2m², zu bauen und an die Decke zu hängen. Hier möchte ich dann auch eine indirekte Beleuchtung unterbringen.
Somit wären 8 von 13m² an der Decke absorbierend, auch die Erstreflexionen wären damit abgedeckt.
Weiterhin möchte ich an den Seitenwänden und ggf. an der Rückwand ebenfalls die Erstreflexionen mit 10cm Absorbern bedämpfen. Hier dann vielleicht auch mit etwas Wandabstand, mal sehen.
Anschließend Probehören und Messen und mal sehen wo man landet. Um den Bassbereich zu optimieren, steht mir voraussichtlich nur 1 Raumecke zur Verfügung, in die ich Basstraps installieren könnte. Da möchte ich aber erstmal die obigen Maßnahmen abwarten und sehen wie der Raum damit funktioniert.
So, nun komme ich zu meinen Fragen:
1. Ist die Vorgehensweise aus eurer Sicht zielführend? Oder sollte ich anders vorgehen? Wäre schade viel Arbeit in das Projekt zu stecken, wenn schon vorher klar ist, dass dabei nichts gescheites rauskommen kann.
2. Da ich leider bei uns in der Nähe nirgends Steinwolle von Rockwool herbekomme, würde ich gerne auf Alternativen ausweichen. Die einzige Alternative, die ich gefunden habe (Knauf Insulation DPF-50) gibt es ebenfalls nirgends. Versand würde um die 100€ per Spedition kosten und ist mir zu teuer. Daher die Frage: Kann ich 2 unterschiedliche Steinwolle-Produkte kombinieren? -> z.B. 5cm mit einem Strömungswiederstand von 20kPa s/m² und 5cm mit 10kPa s/m²? Würde als Mittelwert dann 15 kPa s/m² ergeben. Die Frage ist, ob man das so einfach machen kann, bzw. ob es sinnvoll ist?
3. Falls die Kombination 2er Materialien sinnvoll ist, ist es dann wichtig, welches Material auf der Raumseite und welches auf der Wandseite ist? Oder macht das keinen Unterschied?
4. Kennt ihr noch Alternativen zu den genannten Materialien mit einem ähnlichen Strömungswiderstand? (Basotect ist mir zu teuer und die anderen Steinwolle-Produkte haben meist nur um die 5-6 oder dann gleich >20 kPa s/m²).
Hoffe ich habe euch mit dem vielen Text nicht erschlagen, wollte aber die Situation möglichst genau beschreiben.
Danke vorab für eure Hilfe.
