Ableton Tutorial Thread
  • Ersteller Black_Bender
Black_Bender
Black_Bender
Hi an alle Ableton Sympathisanten,
die Threadüberschrift erklärt ja schon alles.
Ich will mal ein paar Sachen hier sammeln.
Ich werde den Thread auch anpinnen dann kann man das immer schön wiederfinden und im Forum als Hilfestellung verlinken.
Das ist KEIN Diskussionsthread. Wenn ihr zu einem geposteten Tutorial etwas sagen möchtet bzw. Fragen habt, dann eröffnet ein neues Thema oder schreibt dem user eine PN.
Jeden Post, der kein Tutorial enthält, werde ich löschen - ohne Ausnahme.
Begründung:
Übersichtlichkeit!
Bringt ja nichts, wenn man zig Seiten Diskussion durchblättern muss, um das nächste Tutorial zu finden.
LG
Bender
EDIT:
Wegen einigen PN's:
Bitte möglichst nur Tutorials die auch jemand versteht der nicht Englisch lesen und verstehen kann..
Projekte kompatibel mit anderen Rechnern machen deutsch
(alles sammeln und sichern funktion, einfrieren / als audio fixieren)
wichtig um projekte mit kollegen austauschen zu können.
Black_Bender schrieb:
Projekte mit Kollegen austauschbar machen deutsch
Ähnliche Kerbe:
Zusammenfassung von Christian Kleine (Ableton) [englisch, aus dem Forum auf ableton.com] zum Sammeln, Sichern und als Live Pack verteilen. Auf die Möglichkeit mit dem Freeze für Instrumente, die der andere nicht hat, geht er allerdings nicht ein.
Unfortunately it´s not possible to create content packs for users - this can only be done via our developers.
While it´s easy to create a folder for your own presets for e.g. Operator/Analog etc. and transfer the folder to another machine
it´s a bit more difficult for Simpler/Sampler preset collections because they refer to samples distributed all over your hard disk.
You´d need to collect all your presets/samples into a project (=Live set) before you can pack them.
The details are:
Note that it is not possible to create a Live pack which automatically
installs into the library (like the packs you can download from our
website). However, most people who are doing 3rd party packs are simply
creating a project which contains all presets. This can be packed as a
Live pack and then be re-imported into the library.
EXPORTING:
1. Open Live and make sure you have a blank new Live Set
2. Choose 'Save Live Set As' and save that blank project somewhere
OUTSIDE of Live's library root folder.
3. Open Live's device browser
-> in every instrument sub-folder, you should now see a folder which is
named 'current project (your projectname)'. These folders get created as
soon as you save or open a project. We will use this folder to export
your presets.
4. Create your presets
5. Once the preset is done, click on the presets title bar and drag/drop
it into the corresponding 'current project' folder.
***Please also read my notes below.
-> Repeat steps 4-5 with any other preset you want to export.
6. Save your project using the 'collect all and save' function.
7. Open Live's file manager (file -> manage files) and choose 'manage
project'
8. In the 'external samples' section of the file manager, click on
'collect into project', so that 'yes' is highlighted.
9. Click on the 'collect and save' button at the bottom of the file
manager window.
10. Double check that the file manager does not list any missing files
or external files anymore.
11. Click on 'create live pack' and save the alp file at any desired
location.
IMPORTING:
1. Launch Live and choose 'Install Live Pack' from the 'File' menu
-> Live should prompt you to choose a folder where it should install the
project into. Choose a folder which is located OUTSIDE of your library
folder. I'd recommend to put it on your desktop.
2. Open one of Live's file browsers and find the project folder (i.e. on
your desktop)
3. right-click on the project folder and choose 'manage project'
4. click on the 'export' button in the file managers 'export to library'
section
-> Live should now copy all presets and samples into the library. The
preset files will be copied into the corresponding device folders, i.e.
if you earlier exported a preset into the 'current project' folder of
Impulse, the preset will be imported right into the
'instruments/impulse/' folder.
***note: you can create your own subfolders in the 'current project'
folder when you export a preset, i.e. if you create a subfolder in
'instruments/impulse/current project(your project name)/your subfolder
name', the preset will later be imported into 'instruments/impulse/your
subfolder name'.
Best,
Christian
_________________
support@ableton.com
Quelle: http://forum.ableton.com/viewtopic.php?p=1188889#p1188889
Schwarzonator Tutorial deutsch
Spielhilfe für Harmonietheorie-Muffel
ACHTUNG: max4live Vorraussetzung
&playnext=1&videos=3g0ISG5tl3g&feature=mfu_in_order
für leute wie mich, für die harmonielehre ein böhmisches dorf ist das perfekte tool
download und weiteres video mit henrik schwarz persönlich (bekannter clubmusik produzent aus berlin) hier:
http://www.ableton.com/de/schwarzonator
Notizen zum Song in die Hilfeansicht bringen
Das Original auf Englisch stammt aus dem Forum bei Ableton von hoffman2k
Die Beschreibung ist zu Live-4-Zeiten entstanden, ich habe es jetzt mal in Live 8 Intro probiert:
Wenn Ihr ein Live Set zum ersten Mal in einen beliebigen Ordner speichert, legt Live einen Projektordner mit dem selben Namen an; das entfällt, wenn das Set in einen bereits bestehenden Projektordner gespeichert wird.
Im Projektordner (oder einem Unterordner) kann man zu jeder Set-Datei (.als) nun einen Ordner für den Live-Kurs erstellen, der zum Set gehört: Zur "ABCD.als" erstelle ich einen Ordner "ABCD Lessons". In den Ordner speichere ich mit einem beliebigen Texteditor eine Datei namens LessonsEN.txt (LessonsDE.txt tut's auch, eventuell kann man so unterschiedliche Versionen abhängig von Sprache der Oberfläche des Benutzers erstellen).
LessonsEN.txt editieren
Seite mit Titel:
"§Page Erste Seite"
"$Page Erste Seite"
Eine weitere Seite einfügen:
"$Page Noch eine Seite" - Mehrseitige Dokumente erzeugen automatisch unten in der Hilfeansicht Schaltflächen zum Blättern.
Text in Slashes wird /fett und kursiv/ dargestellt.
Bilder einfügen:
Bilder müssen (offensichtlich) im IBM/Intel kompatiblen tif-Format im ABCD Lessons-Ordner liegen, in der Lesson werden sie einfach mit ihrem Dateinamen aufgerufen.
Die Notiz wird bei jedem Laden des entsprechenden Live Sets in der Hilfeansicht geöffnet.
- Tippfehler korrigiert, danke Käptn.
Etwas das mir laaaaange nich auffiel. Habe lange gesucht & IMMER übersehen das mans da aufklappen kann.
Es dauert genauso lange wie der Master Mixdown - nur das man ALLE Spuren hat.
Kleiner Trick, große Wirkung.
Mit einem Klick auf die CPU-Lastanzeige oben rechts kann man vorübergehend Lives Audio-Engine abschalten. Damit kann man mal eben die Soundkarte für den WDM-Treiber freigeben, wenn die nicht die gleichzeitige Wiedergabe von ASIO und WDM unterstützt.
Gefunden unter: Sound für immer nur ein Programm (Ableton oder Firefox)
gute idee, so´n tutorial.
so werden sie schnell geholfen, ohne lange suchen zu müssen, oder um den brei zu labbern...
hätte da etwas hinzuzufügen bezüglich nicht synchron laufender arpeggio-spuren.
für den fall, dass jemand mit solch´ einem prob. konfrontiert wird
tipps, die helfen können:
1. "disarming" aller spuren bei der wiedergabe (rec. schalter deaktivieren)
2. noten der arp-spur um 1/64tel zurückschieben (eine art "look ahead" funktion für den arpeggio, welcher den mist verursacht)
2.1. negative trackdelay-werte beeinflussen
(beide punkte mit vorsicht zu geniessen, da sie u.U. kontraproduktiv agieren...)
3. folgender beitrag könnte evtl. weiter helfen, in dem hier etwas näher über dieses thema diskutiert wurde. u.a. ist auch ein hilfreiches zitat eines ableton-supportlers enthalten:
https://recording.de/Community/Forum/Sequencer/Ableton_Live/137975/thread.html
(exates timing ist das A&O. ein dirigent braucht auch keinen besoffenen violinisten)
Dry / Wet Poti für Effekte die keinen haben englisch
etwas gröbere dry wet kurve
etwas weichere kurve
hier ein kleiner aber sehr hilfreicher tipp fürs Mixing / Mixdown von mir:
Wenn ihr z.b. in der summe über die 0 db kommt und somit die Spuren runter regeln müsst wär es doch müssig alle einzeln zu regeln. schliesslich ändert sich das verhältnis der spuren ja dann zueinander.
ihr könnt das ganz einfach machen und ganz einfach alle Spuren markieren (oben in track 1 oder einen anderen klicken) mit cmd + a oder bei windows strg + a und dann bei track 1 (oder jedem anderen) den fader verschieben (oder im wertefenster einfach den neuen wert eingeben) und alle pegel ändern sich mit um den gleichen wert von ihrer ursprünglichen stellung aus gemessen. so bleibt euer komplettes mixerverhältnis erhalten.
selbiges könnt ihr auch auf gruppen spuren anwenden. wirkt sich dann NUR auf gruppenspuren aus.
hoffe das der tipp jemand weiterhelfen konnte =)
Nützlicher kleiner Tipp:
Innerhalb von Live einen Referenztrack A/B-vergleichen
Den Referenztrack auf eine neue Spur legen (Session- oder Arrangement View nach Anwendung).
Den Track Output auf Ext. Out und die Hauptabhöre statt Master stellen.
Den Track stummschalten.
Mit dem Solobutton den A/B-Vergleich umschalten (das kann man auch per Tastenzuweisung oder Bedienoberfläche, z.B. Launchpad machen).
Auf die Weise wird der Master mit eventuellen Effekten umgangen und der Referenztrack direkt an die Abhöre gesendet.
Quelle: http://forum.ableton.com/viewtopic.php?p=1303375#p1303375
Aus aktuellem Anlass:
Wie erzeuge ich ein Live Pack um meine Sounds und Instrumente an andere User weiterzugeben?
Das geht leichter als man denkt.
1. Zuerst ziehst du den Effekt oder das Instrument auf eine Spur
2. Das Projekt unter dem Namen speichern wie dein Instrument dann heissen soll.
3. Auf "Alles sammeln und sichern" klicken das alle verwendeten Samples in den Projekt Ordner gesichert werden.
4. Dateien verwalten anklicken.
5. Projekt verwalten anklicken.
6. Prüfen ob alles passt.
7. Klicken auf "Live Pack erzeugen" und fertig.
Zum veranschaulichen noch eine kleine Fotostrecke:
hier mal was zum thema fm synthese und nem schönen einblick in die möglichkeiten des operators
In diesem Tutorial zeige ich euch wie man eine Midi-Spur mit wenigen Klicks in eine Audiospur umwandeln kann, damit zb. die CPU nicht zu sehr beansprucht wird:
http://youtu.be/GDNFmIAfdAo
In diesem Tutorial zeige ich euch wie man im Midi-Clip Editor schnell die Notenlängen für alle Noten gleich lang setzen kann.
http://youtu.be/v8N9lcw92qc
In diesem Tutorial zeige ich euch wie man ein Drum Rack so einstellt, dass man mit einem Drehregler ganz einfach (während der Beat-Loop läuft) die Drum Samples auswählen, anhören und ändern kann.
http://youtu.be/5-xkOPnSTyM
